Aire Acondicionado
Acondicionador de aire marca carrier no enciende
Aikony
Aikony
1
En enero de 2013 instalé un acondicionador de aire split marca carrier, y hace 1 mes cuando quise apagarlo desde el control remoto, el control remoto no mostraba nada en el display, por lo que debí apagarlo desde otro boton que está detrás de la tapa frontal del evaporador. Medi el voltaje de las pilas del control remoto y estas tenían el voltaje correcto, procedí a verificar la señal infrarroja del control remoto, pero este no emitía señal alguna. He enviado a reparar el contro remoto pero aún no tienen repuesto, por lo que me han prestado otro control remoto universal type R11CG/E pero no sé como buscar el code de frecuencia para mi unidad evaporadora Carrier Modelo CH21V-012-H3U1C. Por favor su ayuda con los pasos para setear el control remoto con el code correcto y emita señales a la unidad evaporadora y sugerencias de que más verificar, porque si el control remoto no funciona, entonces es la tarjeta madre de la unidad evaporadora. Muchas Gracias.
pp pino
pp pino
2.627
que tal amigo, cada marca de control universal trae su codigo para las diferentes marcas de aires acondicionados y cada uno se programa de diferente manera, sube una foto del control universal o busca en internet los pasos para programarlo tecleando la marca. espero poder ayudarte con estos consejos y valora la ayuda brindada.
gilamonster
y si aplastas el boton en el control universal que dice set hasta que empiezan unos numeros a secuenciar en el display y despues de eso enciendes el aparato con el boton de encendido y si prende pues le das al boton ok asi programe uno yo bien facil verdad..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
