Aire Acondicionado
El a/c de mi terios no esta enfriando bien...DAIHATSU TERIOS
feanlapo
Buenas tardes escribo para ver quien le a pasado esta falla y si me pueden ayudar........tengo una terios 2007 y no esta enfriando bien, ya medi las presiones en la linea de baja dandome 45 psi y la de alta 280 psi, estuve leyendo unos temas y me hablan de una valvula de expansion y un filtro, pero no se si la terios lo usa y donde los usa??? hay tengo la duda....que me recomendarian de ante mano muchas gracias
gilamonster
oye eso es el aire acondicionado de un carro o automovil les dicen tambien en america del sur no conosco el carro perro si pones atencion a las lineas veras una linea delgada que atravieza la pared de fuego del auto o lo que esta enfente de tu tablero adentro pues esta el evaporador, necesitas tirar el gas 134a o reciclarlo no se comprar una herramienta para quitar conectores de aire acond. les decimos pacman ya que se parecen al monito del juego y sacas la valvula expansora de cigarro le dicen o cigarrillo lo mejor es cambiarlas no cuestan gran cosa 2 dls o 3dls las valvulas de este tipo son economicas de plastico existen otras que normalmente usan la marca dodge o ram que son de alumino y estas ya tiene un costo mas elevado 30dls aprox. bueno cambias o-rings armas haces vacio checas fugas y cargas gas facil verdad. no nada de eso..
feanlapo
Buenos dias, abri la caja climatizadora todo con sumo cuidado sin manipular mucho las tuberias para no dejar escapar el gas encontrandome con esto que muestro a continuacion viendo estos creo que lo que esta afectando el sistema de a/c de mi terios es la falta de Mantto. debido a las condiciones como se encuentra el evaporador....cualquier opinion,sujerencia o recomendacion sera aceptada.....muchas gracias.....saludos cordiales
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
