Hola gas, yo también soy de Buenos Aires pero de zona oeste, para poder ayudarte un poco con esto, te comento:
El precio del caño de cobre es por kilo y anda alrededor de los $120 el kg, así que dependiendo del largo de tus instalaciones el precio va a variar, el caño es el material más caro de la instalación así que cuanto más distancia haya entre las unidades interior y exterior, mayor será el presupuesto. también las medidas de los caños influyen en el peso porque mientras más frigorías tenga tu split, más gruesos serán los caños que tenés que usar, por lo tanto estos van a ser más pesados en menor cantidad de metros y en consecuencia mas caro el presupuesto, las medidas más comunes utilizadas de menor a mayor diámetro son: 1/4, 3/8, 1/2 y 5/8 y para que te des una idea 1kg de 1/4 serán alrededor de unos 8mts de caño, 1kg de 3/8 entre 5 y 6mts, 1 kg de 1/2 3mts apróximadamente y 1kg de 5/8 1,5mts masomenos.
Las medidas utilizadas en la mayoría de los equipos (varían un poco depende el fabricante) son:
equipos de 2200 a 2900 frigorías, caños de 1/4 y 3/8
equipos de 3000 a 4500 frigorías, caños de 1/4 y 1/2
equipos de 6000 frigorías, caños de 3/8 y 5/8 o también pueden ser de 1/4 y 5/8
Otros materiales que vas a necesitar son:
Si es frío calor, cable de 5 x 1 1/2 mm ($12 el metro aprox) ó de 5 x 2 1/2mm ($16 el metro aprox) dependiendo de las frigorías
Si es frío solo, cable de 3 x 1 1/2mm ($8 el metro aprox) ó de 3 x 2 1/2mm ($10 el metro aprox) dependiendo de las frigorías.
También los tubos aislantes de temperatura para los caños que vienen de acuerdo a la medida (1/4, 3/8, 1/2 y 5/8) y te salen un promedio de $10 la tira, cada tira es de 2mts.
Vas a necesitar cinta para envolver los caños aislados, hay de algunos colores (blanco, azul, gris, color ladrillo) puede ser con o sin pegamento, la sin pegamento sale unos $10 el rollo con el cual podés envolver unos 3 ó 4 mts de cañería, la que trae pegamento es un poco mas cara.
También vas a necesitar la manguera para el desagote, generalmente se usa la llamada manguera cristal (es la transparente), la medida es de 5/8 ó también la podés pedir como dieciseis veinte, sale alrededor de $6 el metro.
El juego de ménsulas para la unidad exterior que puede ser de 42 o 52cm depende las medidas de la unidad a instalar y te puede salir entre $60 y $100 el juego.
Y por último los tarugos y tirafondos de 10 ó 12mm y de 3 ó 4 pulgadas de largo para sujetar las ménsulas a la pared, y unos tornillos con tuerca para sujetar las patas de la unidad exterior a las ménsulas.
Los materiales te recomendaría que los compres en una casa de refrigeración para que sean de calidad y que sirvan para aire acondicionado, más que nada los caños.
La verdad que no conozco ninguna por tu zona para recomendarte, yo conozco y compro por capital y zona oeste.
En cuanto al precio de mano de obra de un instalador no podría ayudarte mucho, ya que eso varía dependiendo el tipo de instalación y también de lo que cada instalador considere que vale su trabajo. Lo que si te digo es que en Argentina la garantía del equipo solo es válida si te lo instala un Técnico Matriculado por la CACAAV (Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación).
Si tenés pensado instalarlo vos, pensá que en caso de hacer mal el trabajo vas a tener que costear vos el arreglo porque la garantía no te lo va a reparar gratis.
Si no tenés idea sobre refrigeración te recomendaría que no lo hagas y que cuando dispongas del dinero para instalarlo llames a un matriculado. Aparte hay que disponer de unas cuantas herramientas de refrigeración para hacer el trabajo ( te nombro algunas: manifold para R22 o R410 dependiendo el refrigerante que use tu split, pestañadora para hacer las virolas en los caños, cortadora de caño, el tubo con nitrógeno para probar que no haya fugas y también la bomba de vacío que es esencial para eliminar la humedad del sistema que queda en la unidad interior y los caños de interconexión antes de la puesta en marcha del equipo) y si no disponés de ellas se te va a complicar bastante el asunto y corrés el riesgo de dañar el equipo en el momento o a futuro, ya que si por alguna razón dejaras humedad en el sistema el equipo no va a funcionar bien y es seguro que a la larga o a la corta sufra daños que a veces pueden ser costosos de reparar.
Bueno Gas, espero haberte sido de ayuda y cualquier cosa comentá por acá, saludos y suerte!
