[quote="tutumalo"]
pero necesito saber cuanto seria los valores del amperimetro para saber si es correcto la carga y con frio no arranca el motocompresor. Gracias[/quote]
me extraña...ese dato lo tenes que tener vos, nosotros no podemos adivinar, busca ese dato en el propio equipo
para que arranque el equipo en modo frio debes calefaccionar el ambiente donde se encuetra el evaporador aplicando calor sobre el termostato o sensor de temperatura, podes utilizar por ejemplo un secador de cabello aplicando aire tibio a una distancia prudente sobre el sensor durante todo el tiempo que dure la recarga, si se trata de un termostato externo podes dirtectamente puentear la señal, pero recorda que la lectura de presion sera mucho mas baja de los 65 psi normales
la presion en calefaccion es de 240 psi aproximadamente o un poco mas (todo esto en caso que sea r22), por ello no podes cargar en modo calefaccion
saludos
