Aire Acondicionado
split con R410a
arielcarrizo
es el primer split que voy a instalar con gas r410a y queria que me ayuden con algunos datos, presion de trabajo en frio y en calor, a que presion tengo que presurizar con nitrogeno para detectar fugas, y si tengo que tener en cuenta algo distinto que con R22. desde ya muchas gracias.
Domingo falcon
Hola Ariel Los niveles de presión del R410A son mucho más elevados que los habituales en los refrigerantes actuales (8 Bar más que en el caso del gas R22 a 40 Cº). Por tanto, deben utilizarse mangueras, manómetros y material frigorífico adecuados a estas presiones de trabajo. Al ser una mezcla, debe cargarse en fase líquida. No obstante, su casi azeotropía, ya que el desplazamiento de temperatura es solo 0,1 Cº, lo hace una mezcla muy estable, pudiendo recargarse de nuevo en fase líquida después de cualquier fuga, sin cambios medibles de composición o rendimiento. Incluso puede usarse en instalaciones inundadas (por gravedad o bombeo) sin problema. El R410A también posee muy buen rendimiento en modo de calor, lo que explica su elección por fabricantes de bombas de calor reversible. Sin embargo, sus niveles elevados de presión y su temperatura critica relativamente baja (72.2 Cº), obligan a los fabricantes de material frigorífico a rediseñar completamente sus productos para adecuarlos a sus características. Debido a lo anterior, se recomienda no usar este refrigerante en reconversiones de equipos que usaban el gas R22. el r410a tiene sus presiones normales en 115 psi en baja y 450 psi en alta, suerte
maxi_falcone
Hola Ariel, todo lo que dice el amigo Domingo está muy bien y te agrego el otro dato que pediste, deberías presurizar con nitrógeno para probar fugas hasta 400psi si el aire que vas a instalar es frío calor, ya que cuando lo utilices en modo calor la unidad interior va a estar trabajando aproximadamente entre 400 y 450psi, lo que si te recomiendo para no desperdiciar nitrógeno es que vayas inyectando presión de a poco y vayas comprobando si hay fugas, porque mientras más grande y evidente sea la fuga, con menor presión igual te darás cuenta, yo te recomendaría que comiences con 100psi y compruebes si hay fuga, si no la hay vas agregando otros 50psi (o sea lo llevás hasta 150psi) y volvés a probar,si no pierde le agregás otros 50psi (o sea 200psi en total) y así sucesivamente hasta llegar a los 400psi, si llegás hasta 400psi y no detectás fuga, es muy poco probable que la instalación falle, suerte! Saludos!
arielcarrizo
muchas gracias por sus respuestas, otra cosa que tengo duda es que los equipos vienen con el gas para tres metros de cañeria, que pasa si yo uso menos de un metro, tendria que dejar salir un poco de gas o no le afectaria. El gas es R410a.
nando16
nando16
11
Estimado el refrigerante 410 A trabaja con el doble de presión que el R-22 unos 119-120 apx se carga en estado liquido por la linea de alta en lo posible .es muy importante para asegurar que no entre liquido en el compresor,ademas el equipo debe estar apagado ,te menciono que necesitas un manómetro para el R410 y un adaptador para conectar a las válvulas y ten mucho cuidado por las presiones si puedes cargar por peso te lo recomiendo,ya que he cargado unos cuantos y aùn tengo algunas dudas en las cargas cuando no lo he hecho por peso. espero haber ayudado , suerte con eso comenta.
gilamonster
yo pregunto amigos mios para que tienes que usar nitrogeno a 400lbs de presion y el triple vacio a 1500 a 500 a 300 ppm para que sirve pues si se rompe el vacio pues es que hay una fuga y se acabo el nitrogeno se inyecta en el vacio para hacer barridos de nitrogeno hasta 2lbs segun las certificaciones de los equipos mirage aca en mexico pero pues esta es una humilde y mal escrita sugerencia.
maxi_falcone
Ariel, una vez que instales el equipo, presurices y hagas vacío, poné a andar la máquina y medí las presiones, si se encuentran dentro de los parámetros normales no va a hacer falta que quites refrigerante, y si tuvieras que hacerlo, lo ideal sería que lo recuperes y no que lo liberes al ambiente, ya que este refrigerante R410a es llamado "ecológico" porque no daña la capa de ozono al no contener los átomos de cloro a diferencia del R22 que si lo tiene y daña el ozono, pero el R410a si es malo para el llamado "efecto invernadero" ya que su valor de potencial de calentamiento global es inclusive más alto que el del R22. Otra cuestión a tener en cuenta es que el R410a es una mezcla de 2 fluidos refrigerantes puros que son el R32 y el R125, si vos dejás escapar el gas al ser este una mezcla el fluido que es más volátil se escapará en mayor cantidad por lo que la mezcla que vaya quedando en el equipo quedará desbalanceada, alterando la capacidad de refrigeración del R410a y en consecuencia bajará el rendimiento del equipo. Aparte Ariel si tuvieras que llegar a quitarle refrigerante serían sólo unos 100gramos como mucho estimo yo (depende el fabricante), y eso tendrías que controlarlo con balanza electrónica porque sino podrías estar quitando demasiado refrigerante y si no controlaras por peso no sabrías si está bien o no la cantidad que quitaste, así que bueno por todas estas cosas te diría y aconsejaría que no liberes el refrigerante al ambiente, espero te sirva, un saludo y mucha suerte!
