Aire Acondicionado
minisplit lennox 36000 btu necesito diagramas..
CHAMP_RUIZ
BUENAS NOCHES, HOY INSTALE UN MINISPLIT MARCA LENNOX, AL PARECER 36,000BTU, Y DIGO AL PARECER POR QUE LA UNIDAD CONDENSADORA NI EL DIFUSOR CUENTAN CON LA PLACA DE INFORMACION... RESULTA QUE ESTE AIRE LO COMPRO YA USADO UNA CLIENTA Y DICE HABERLO VISTO TRABAJANDO BIEN, PUES BIEN EL PROBLEMA ESTA EN LAS CONEXIONES ELECTRICAS...LA CONDENSADORA CUENTA CON 6 TERMINALES (L / N / A1 / N1 / 1 / 2) SIN CONTAR LA TERMINAL DE TIERRA, Y EL DIFUSOR CON 4 TERMINALES (A1 / N1 / 1 / 2), TAMBIEN SIN CONTAR LA TERMINAL DE TIERRA, Y LA COSA ES QUE LA TERMINAL (2) DE LA CONDENSADORA NO CUENTA CON NINGUN CABLE (SE VE LA PURA TERMINAL DEL CABLE, SIN CABLE) SEGUN EL DIAGRAMA QUE APARECE ATRAS DE LA TAPA DE LA CONDENSADORA INDICA QUE VA A UN TERMICO (Y NO ES DEL COMPRESOR), BUENO COMO SEGUN ESTABA TRABAJANDO ASI INTENTE CONECTAR SIN TOMAR EN CUENTA LA TERMINAL NUMERO 2 DE LA CONDENSADORA PERO EL CONTACTOR NUNCA TRABAJA Y EL DIFUSOR PRENDE PERO NO SE APAGA, INTENTE TERMINAL 1 CONDENSADORA CON TERMINAL 2 DEL DIFUSOR Y TRABAJA COMO DEBE SER; PRENDE CON EL CONTROL Y APAGA MUY BIEN.... CABE MENCIONAR QUE LAS TERMINALES ("L" Y "N" DE LA CONDENSADORA ESTAN PUENTIADAS HACIA LAS TERMINALES "A1" Y "N1" (ES DECIR SON LAS MISMAS EN LA UNIDAD CONDENSADORA Y EN EL DIFUSOR TAMBIEN... BUENO LA TERMINAL "1" DE LA CONDENSADORA VA HACIA UNA TERMINAL DE LA BOBINA DEL CONTACTOR (BOBINA TRABAJA CON 220) Y LA OTRA TERMINAL DE LA BOBINA AGARRA CORRIENTE DE LA TERMINAL DE ENTRADA DEL CONTACTOR QUE VIENE DE "N" Y "N1" (QUE ES LA MISMA), EL PROBLEMA QUE LA BOBINA NUNCA SE ENERGIZA YA QUE NO LLEGAN LOS 220 Y EL CONTACTOR NUNCA ACCIONA (SIN FORZARLO MANUAL... QUE YA LO HICE Y SI ARRANCA), INVERTI LOS CABLES EN EL DIFUSOR PONIENDO "A1" EN "1" Y EL DIFUSOR NUNCA PRENDIO PERO EL CONTACTOR SE ACCIONO Y NO PODIA APAGARSE, INTENTE UNA Y MIL FORMAS Y DESPUES DE 3 HORAS DE BATALLA ME RENDI POR ESTE DIA.... MAÑANA VOLVERE PARA HACER MAS PRUEBAS Y SI ALGUIEN TIENE POR AHI ALGUNA IDEA Y/O ALGUN DIAGRAMA QUE PUEDA SERVIRME MUCHO LES AGRADECERE (LES VUELVO A COMENTAR QUE NO SE LE VE EL MODELO POR NINGUN LADO Y TAMPOCO LA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO) YO ASUMO QUE ES DE 3 TONS POR EL TAMAÑO, GRACIAS!
enzocar
enzocar
989
que tal por lo que comentas tienes un problema importante, vamos a tratar desde aca de aportar. primero ayudado por el diagrama, pero sobre todo observando los cables intenta identificar a que componente corresponde cada borne, N y N1 si estan con puente, es el mismo, debe ser comun, luego A y A1 pueden ser motocompresor, 1 forzador y 2 valvula de 4 vias, (esta identificacion es a modo de ejemplo) luego en la unidad interior buscas si tienes diagrama, de lo contrario vas a tener que observar en la placa junto a cada conector debe decir a que corresponde. otro observacion (si es un equipo de 36000) que te puede ayudar, para identificar los bornes, es observar la seccion de los cables comun y compresor es mayor que forzador y valvula suerte valora y comenta
CHAMP_RUIZ
Es correcto... "l" y "a1" tienen puente por lo que es la misma fase, y "n" y "n1" tambien tienen puente por lo que es la otra fase.... El detalle aqui es que el borne "1" y "n" son la misma fase y "1" sale del relay del difusor (seÑal para arrancar el compresor) cabe mencionar que ya cheque el diagramita de conexion del difusor y todo esta en orden... El problema es el borne "2" de la condensadora que fue eliminado y segun el diagrama va conectado a un termistor, pero este no lo encuentro (solo que este dentro de la tarjeta) ya que la unidad condensadora tambien cuenta con una tarjeta
maxi_falcone
Hola Champ, a mi entender estás frente a un split de los que se alimentan eléctricamente desde la unidad exterior, o sea a los bornes L y N de la unidad exterior (condensadora) deberías alimentarla directamente con los 220Volts y a los demás bornes interconectarlos entre unidad interior y exterior respetando sus siglas, osea: A1 de la unidad interior con A1 de la unidad exterior y así sucesivamente con los demás bornes N1, 1 y 2. Una pregunta: ¿el aire es frío calor o frío solo? Espero haberte sido de ayuda! Suerte! Saludos!
DR AIRE
DR AIRE
52
hermano este equipo le entra la corriente x la unidad condensadora, que es la linea y el neutro,ahora bien ahora tu vas a seguir llevando cable x cable ejemplo a1 de la unidad condensadora a1 y asi respectivamente olvidate de la bornera numero 2 hazlo asi y me escribe despues q lo encienda para darte otra alternativa.
CHAMP_RUIZ
Afirmativo esta unidad se conecta directamente a la unidad condensadora, se acuerdan que les dije que la unidad condensadora tiene los siguientes bornes "l" , "n", "a1", "n1", "1" y "2", y es donde "l" que va una fase y la otra fase en "n" ya que este equipo trabaja con 220v, y lo que comente al principio le arrancaron el cable del borne "2" y creo que tambien movieron alguno mas de los cables, por que lo primero que hice fue conectar de "a1" (condensadora) hacia "a1" (difusor), de "n1" (condensadora) hacia "a1" (difusor) y asi sucesivamente excepto por el borne "2" (que vuelvo a repetir fue arrancado) y sin esta conexion el difusor no respondia al control, despues de tanto mover cables de uno por uno el difusor arranco normal y termine dejando a1 con a1, n1 con n1 y "1" con "2", solucionado hasta aqui el difusor, pero no la seÑal la mandaba el borne "1" que venia siendo la salida de "a1" entrando al relay de la tarjeta... Lo que hice fue que meti el otro cable de "a1"(difusor) a "2"(condensadora) y de este borne lo mande a la bovina del contactor ya que por eso no se accionaba (tenia la misma fase en ambos lados de la bovina) una vez dandome cuenta de esto mande el cable de la izqu. De la bovina del contactor junto al de la derecha (ya que me di cuenta era la misma fase ("n" y "n1")) y saque un nuevo cable del borne "2" hacia la terminal izqu. De la bovina del contactor y listo!! hasta ahorita sigue jalando....!!!! excepto por el brake quedo chico(2 x 20), la unidad es de 11,800watts, segun esto es pasadita de 36,000btu´s (creo que x lo menos un 2 x 30) gracias por su interes de apoyar
CHAMP_RUIZ
Como y/o donde puedo cerrar la pregunta
gilamonster
oye el termistor del lado 2 es necesario ya que el aparato es frio calor y necesita sensar la temperatura del condensador que en modo-calor se vuelve evaporador y se congelan para lo cual el termistor sensa y mand apagar el ventilador interno para mandar calor al condensador. suerte con tu trabajo pero comenta....
enzocar
enzocar
989
que tal tienes que valora una respuesta como solucion suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
