Aire Acondicionado
aire acondicionado no enfría
claberna
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un aire acondicionado marca Wescott es un split , la falla que tiene es que no enfría en forma errática, o sea hay veces que uno enciende el equipo y el motocompresor no arranaca y luego de algunas horas arranca y enfría lo mas bien, o al reves cuando se enciende el equipo empieza enfriando y luego en algun momento deja de enfriar y solo ventila. Soy tecnico electrónico de fotocopiadoras, y no sé mucho de AA pero es como si el sensor de temperatura ( que supongo debe tener ) no funcionara de manera adecuada, el problema es que no sé en donde está ese sensor o si puede ser otra cosa. Desde ya mil gracias a quien pueda ayudarme. Claudio
olimareño
hace 18 años
hace 18 años
:D Hola amigo, como bién dices hay sondas que controlan el funcionamiento del A/acond. Es posible algun falso contacto,pero puede ser que tengas mal la sonda de evaporador,que es un elemento electrónico una PTC. Estas sondas son 2 una de evaporador y otra de ambiente. La de evaporador es la que está en una vaina y esta está soldada (sujeta a uno de los tubos), tiene la sonda una forma cilindrica como un cigarrillo.La otra esta frente al evaporador y fisicamente es casi igual. Las diferencias entre una y otra son que la de evaporador generalmente es mas corta y de menos diámetro. El funcionamiento de estas hace que por circuitos comparadores se fije un set poit de temp. y cuando la sonda de ambiente tiene un valor igual detiene el compresor, pero la rampa de descenso de la temp. la lee también la sonda de evaporador y es esta la que te puede estar fallando. Si sacas la sonda tienen escritos unos datos que te sirven para comprar una nueva. Un abrazo del olimareño.
ivan salas
hace 18 años
hace 18 años
deberias medir el amperaje y probar el termico
claberna
hace 18 años
hace 18 años
Hola olimareño, desde ya muchas gracias por tu informacion, la duda que me queda es donde ubicar exactamente a las zondas, la de evaporacion dices que está junto a los caños (supongo que te refieres a los que van a la unidad exterior ) o sea que está en la parte de atrás de la unidad interior, y el otro dices que está frente al evaporador....y donde está el evaporador? Gracias por ayudarme Claudio
olimareño
hace 18 años
hace 18 años
:D Hola amigo,bueno vamos a aclrarar un poco el panorama. Cuando te dije las sondas y que estas estan en el evaporador,no aclaré lo siguiente. Se le denomina evaporador a la parte del equipo split del A/Acond. que está adentro de la habitación y se le denomina condensador u o unidad condensadora, a la parte que esta en el exterior. Volviendo a tu problema, decimos entonces que las 2 (dos) sondas estan en la unidad interior o evaporador. Cuando te digo que esta en una vaina y que esta está soldada a uno de los tubos o caños en el evaporador , y la otra frente a este las dos estan en la unidad interior.Tu tienes conocimientos de electrónica entenderas que son sensores de temp. con la forma fisica de un cigarrillo y por supuesto tiene una conexión electrica, que llega a la plaqueta de control. Generalmente los encapsulados de estas son: la de ambiente es metálica con un diametro de 5mm y un largo de 3 a 4 cms,la de evaporador puede ser plastico y de 3 mm diámetro. Bueno vamos lento para entendernos.
david tax
hace 17 años
hace 17 años
MUY FACIL AMIGO YO SOY DAVID TAX IGN EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO PRIMERO COMPRA UN AMPERIMETRO DE GANCHO MIDE EL AMPERAJE DEL COMPRESOR EN UNA DE LAS LINEAS MANTENLO ASI UN BUEN RATO SI EL AMPERAJE AUMENTA CAMBIALE EL CAPACITOR POR UNO UN POCO MAS GRANDE O EN SU DEFECTO INSTALALE UN KIT DE ARRANQUE A LAS LINEAS DEL CAPACITOR MMMM TAMBIEN VERIFICA SI ARRANCA EL VENTILADOR DE LA UNIDAD Q ESTA FUERA DE LA CASA SI NO ARRANCA ALLI TIENES LA SOLUCION SE APAGA POR SOBREPRESION MUCHOS SALUDOS DESDE MERIDA YUCATAN
Maximun
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un problema muy similar con un split white westinghuose de 6500 frigorias, ya lo vieron 2 tecnicos distintos y solo miran el gas y listo, el tema es que el aire acondicionado sigue andando cuando quiere, por ahi lo arrancas y enfria lo mas bien y por ahi deja de enfriar y solo ventila. Aclaro uno de los tecnico que lo vio es el service oficial de mi cuidad, yo soy tecnico en electronica, pero no tengo ni idea de refrigeracion, pero creo que el problema esta en algun sensor, es electrico o electronico, pero no en el equipo, sin embargo la gente que lo vio no reviso nada de la parte electrica/electronica. Si alguien me puede tirar un dato lo agradeceria. Gracias
claberna
hace 15 años
hace 15 años
Hola, la respuesta de olimareño es la adecuada, verificá las zondas.Saludos
Maximun
hace 15 años
hace 15 años
Hola, entonces puede que sea la zonda de temperatura?? olimareño menciona 2 sondas, yo solo encontre una que esta bajo los filtros pero no se si sera ya que no se asemeja a un cigarrillo, es un cable envainado y en el extremo un bulbito que parece como si fuera un led negro, la otra zonda no tengo ni idea donde estara, el modelo es white westinghouse WSC-6000, si algun entendido lo conoce podria decirme donde encuentro el otro sensor? Muchisimas gracias
tatemon 2
hace 15 años
hace 15 años
el otro termistor esta pegado en los codos del evaporador tienes que quitar la carcasa del evaporador para localizarlo,
Maximun
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias!! por la ayuda, veremos que pasa cuando los cambie
javalos87
hace 15 años
hace 15 años
Yo tengo un problema parecido, mi aire no enfria despues de 4 dias de normal funcionamiento desde la instalacion, todo empezo con la baja tension y no se que puede ser. Ahora la tension es normal pero sigue sin enfriar, alguien tiene alguna idea de que puede ser.
efrain argandar uribe
hace 15 años
hace 15 años
hola no es por que este de metiche pero ya le checaron la presion del gas que usa para enfriar el gas que usa es r 22 y la deven de checar por alta y baja presion en la unidad que tienes afuera tiene dos tubos que ban asia adentro de tu casa checa qu uno se ponga frio y el otro caliente . obsion 2 checa que no esten cerradas las llaves que salen de la unidad estas se encuentran ubicadas donde se unen los dos tubos que bienen dela unidad que esta adentro de tu casa les quitas el tapon que tienen dentro de ellas hay una balbula que tiene forma de un tornillo de cabeza llave alien o trors la jiras i listo deve de enpesar a enfriar sino te mando unas imagenes mas detalladas esta slas tome cuando repararon el mio tenia el mismo problema saludos :wink:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
