Aire Acondicionado
el control del aire acc. no funciona la marca es (aux)
alejandro.serna.h
me han dado la opcion de q con la camara vea el control y si no hay luz no manda corriente al aparato, pero nisiquiera enciende el control la pantalla esta muerta no tiene ninguna reaccion ni con baterias nuevas, no prende el control, no se me golpeo , solamente amanecio lo apague el aire acc y en la tarde q llegue ya no prendio.
jalfredo123
si el control no enciende entonces no tienes q ver nada con la camara ya q el control no esta funcionando debes checar con otro de otro aux normalmente los controles de esa marca funcionan con la misma frecuencia. espero te ayude mi opinion saludos desde Monterrey NL Mexico
victor657
victor657
331
el control llevalo a reparar y en la unidad evaporadora tenes para hacer funcionar tu equipo sin el control ahi tenes los comandos
pcarrillos
Primero prueba cambiando las baterias.
E.S.I
E.S.I
122
Yo no renegaria en reparar el contro ya que te va a costar mas que comprar uno universal, el cual le programas la frecuencia adecuada para esa marca y listo. espero te ayude. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
