Aire Acondicionado
aire acondicionado airway multisplit, solo funciona en frio
francorecalde
Hola que tal? haber si alaguen me puede ayudar? soy técnico en refrigeración y aires novato y tengo un aire airway multisplit y el problemas es que de los 3 split q tiene solo uno funciona bien los otros dos solo funcionan en frio y cuando los paso a calor salta un error en la pantalla y no encienden y a la ves el compresor si enciende bien. si alguien me puede decir como detectar el problemas desde ya muchas gracias!!
gilamonster
checa la bobina selenoide de la valvula de 4 vias frio calor para ver si esta cambiando a calor normal trabaja en frío, cuando se energiza trabaja en calor eso entiendo yo.. Cualquier cosa comenta.
francorecalde
hola si yo se las desconecté y se las volví a conectar por q tengo entendido que es una forma de destravarla pero la cañeria en los evaporadores se calienta osea que circula en calor el gas pero de todas formas voy a chequear.. ah y una cosa mas salta error 6. gracias amigo x tu ayuda!!
pcarrillos
Cual es el error que te aparece en la pantalla?
francorecalde
error 6 me aparece!! tu sabes q es ese error? gracias
pcarrillos
te aparece tan pronto le das inicio? o después de un tiempo, alcanza a funcionar algun tiempo y luego se bloquea?
francorecalde
lo pasas a calor y se bloquea en el momento y salta el error luego pruebo prenderlo y apagarlo y si x ejemplo lo pongo prender en 30 y en calor me salta en 24 y salta el error detras..eso me pasa con dos de los 3 split. gracias!
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,debes asegurarte que las tres estén en frio o las tres en calor,la que manda es la evaporadora master,como la programs debes programar las demás,saludos y comenta
francorecalde
si eso lo sabia incluso fué lo primero q hice. gracias amigo
