Aire Acondicionado
PROBLEMA CON INSTALACION DE MINI SPLIT 24000 BTU SOLO FRIO
heribertohm1
BUENAS TARDES MIS COLEGAS LA VERDAD NUNCA ME HABIA PASADO! ESTA ES LA PREGUNTA NORMAL MENTE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EL TIRO DE TUBERO LO NORMAL QUE LE PUEDE UNO DAR ES 15ML PERO EN MI CASO INSTALE UN MINI SPLIT DE 24000 BTU Y LA VERDAD LE HABENTE 6 MTS DE LINEA MAS EN TOTAL ME QUE LA DISTANCIA A 21 METROS DE DISTANCIA PERO LA VERDAD CUANDO LA HECHE A VOLAR MI UNIDAD EMPEZO MUY BIEN PERO EN EL LADO LIQUIDO ME SE ME EMPESO A CONGELAR LA TUBERIA Y PUES YO SIENTO QUE POR LA DISTANCIA MI MINI SPLIT NO TRABAJA! SI HAY ALGUIEN QUE LE AYA PASADO ESTO DIGANME LO QUE TENGO QUE HACER? YO CREO QUE LO RECOMENDABLE ES ACORTAR LA TUBERIA!
DR AIRE
DR AIRE
52
buenas noches si podrias trabar el equipo a esa distancia ok lo q sucede es q tendrias q aumentar los grosores de las tuberias, ahora tu equipo se esta congelando por que hay q precargarlo de gas debido a q le metistes 21 metros de tuberias
javier castro2013
checa la precion de refrigerante y considera que aumentastes la distancia dever de cargar mas refrigerante
enzocar
enzocar
989
que tal le agregaste refrigerante, con toda esa cañeria va a llevar bastante mas, mide presion de trabajo y comenta temperatura ambiente, te falta refrigerante por esos sintomas que comentas suerte valora y comentas
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola Heriberto! Yo He colocado Split de 24000 BTU. en 25 mts. y funcionan bien debes colocar más refrigerante hasta llegar a 65 PSI: por baja y estar seguro de que esté bien presurizado, pudieras tener fuga.
heribertohm1
Buenas noches mis colegas algo mas que se me olvido poner es que la unidad es r410 y el amigo que dijo que a colocado unidades a 25 mts de distancia cuantos kilos de refrigerante le entran a esa distancia?
pp pino
pp pino
2.627
que tal amigo, por metro de tuberia se debe de agregar 20 grs. de refrigerante, los equipos traen refrigerante para 3 o 5 mts. de tuberia, suma los mts. de mas que agregaste y multiplica por 20 gramos, asi obtendras la carga correcta. espero poderte ayudar con este consejo. valora la respuesta.
tecnivene
hola yo tengo un manual donde dice que el equipo trae carga hasta 5 mtrs de tuberia y por cada metro de tuberia adicional 28 gr de refrigerante hasta llevarlo a la presion de trabajo de 60 a 65 psi dependiendo la temperatura exterior....
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Heriberto, aún con tu ironía yo soy el de 25 mt. R 22 si tu equipo usa r410 estamos hablando de algo que no dijiste.
tecnivene
no son kilos son gramos
G.D´J.
G.D´J.
1.052
por supuesto más longitud mayor kilaje de refrigerante, pero la presión es la misma 65 PSI por baja.
tecnivene
eriberto pregunta que cuanto kilos de refrigerante llevaria si la instalacion esta a 25 metros el equipo viene con carga hasta 5 metros se le adiciona un promedio de 20 gramos para completar el circuito de 20 mts ya que tiene carga para 5mtr, entonces 20mtrs de tuberia por 20 gramos de refrigerante para completar la carga seria 400gramos de refrigerante adicional o 500 gramos (medio kilo ) cuando mucho pero tampoco kiiilooossss de refrigerantes suena exagerado ni que fuera un chillers de 100 toneladas...
tecnivene
se supone quien conoce de aires acondicionado la presion sera 60 a 70 psi dependiendo de la temperatura del dia un chillers de 200 toneladas lleva 90 kilos de refrigerante R-22 y la presion es65 psi
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Tecnivene o eriberto como te quieras llamar practica la refrigeración y después comentas.
hhsalas
hhsalas
3.042
Una posible solucion es considerar reducir el tamaño de la cañeria, ejemplo: 1/2 para la baja y 1/4 para el circuito de alta. Saludos
tecnivene
no estamos en el area de refrigeracion estamos en aires acondicionados las presiones de trabajo son muy diferentes entre estas dos areas
tecnivene
[quote="hhsalas"]Una posible solucion es considerar reducir el tamaño de la cañeria, ejemplo: 1/2 para la baja y 1/4 para el circuito de alta. Saludos[/quot es es otra solucion pero bueno al final manda es el manometro 60 a 70 psi
tecnivene
[quote="tecnivene"]no estamos en el area de refrigeracion estamos en aires acondicionados las presiones de trabajo son muy diferentes entre estas dos areas[/quote] se relacionan son parecidas pero diferentes
enzocar
enzocar
989
que tal bueno ese dato que tu equipo usa r410 no es menor, para la informacion a algunos colegas este refrigerante trabaja con presiones mas altas y por lo tanto diferentes al r22 tan diferentes que en baja es aproximadamente el doble entre 120 y 130 psi y en alta unas 400 psi. si la presion que mides es 65 psi y se congela la cañeria tu equipo esta hablando, espero hayas realizado vacio al instalarlo, porque el r410 no te perdona si lo contaminas. cuanto debes agregar por metro, depende del diametro del caño y basicamente de las recomendaciones del fabricante, busca en el manual es comun que lo especifique, de lo contrario, sobre una base de 20-25gr/mt, vas a tener que hechar mano a la pinza y manometro, suerte valora y comenta
gilamonster
[quote="hhsalas"]Una posible solucion es considerar reducir el tamaño de la cañeria, ejemplo: 1/2 para la baja y 1/4 para el circuito de alta. Saludos[/quote] Oye Salas yo pensé lo mismo, pero al mismo tiempo, pensé en la caída de presión por reducción de diámetro en las tuberías, ya que también me surgió la duda ha cerca de el consumo ya que el compresor tendrá que bombear una cantidad mas grande de refrigerante para lo que fue diseñado, no estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que el valor nominal de trabajo ya no sera una medida std. para 25mts de linea. comenta amigo
nando16
nando16
11
amigo lo primero que se me ocurre es que solo falta un poco mas de refrigerante ya me sucedió una vez ,pero si me das mas informacion quizas pueda ayudarte la altura de la unidad exterior a cuanto esta? y que refrigerante usa y cual es su presion en baja?. saludos
luis acostapc
hola ,medi la presion de travajo q te yegue a 60 livras o agregale gas asta q yeges .saludos desde uruguay
facugomez
facugomez
243
hola solo le falta refrigerante colocale refrigerante hasta que la precion en baja llegue a 55 psi o hasta que se descongele . espero te allude saludos y avisa
enzocar
enzocar
989
que tal segun dices es r410 y este trabaja con minimo 120 psi en baja, es otro refrigerante la presion que te comentan los colegas de 60 psi corresponde a r22, pero no es el refrigerante que usa tu equipo. y no le vayas a agregar r22 porque no te va a funcionar, debes completar con r410 suerte comenta y valora
heribertohm1
Muy buenos dias colegas nada mas pasando a dar gracias por su ayuda y la verdad nada mas era cargar mas refrigerante r410 asi que me di cuenta que si trabaja una unidad con mas metros de los reglamentarios! muchas gracias a todos!
DR AIRE
DR AIRE
52
amigos buenas a todos los colegas tecnicos, mis respeto para todos si a una distancia de la q se menciona en este caso, bajamos los espesores de las tuberias, primero no llenaria completamente el serpentin de la evaporadora y segundo no tendria suficiente retorno.
DR AIRE
DR AIRE
52
por ende se recomienda a mas distancia mayor grosor de tuberia
Domingo falcon
La presion con el gas 410 tiene que ser 115 psi no importa la distancia ay que mantener esa presion, ay colega que dice que ay que disminuir el grosor de la cañeria. Yo personalmente agrando la cañeria con una medida superior inmediato, pero como mencione es personal, suerte compa
gilamonster
[quote:9dd53c4bf6="domingo falcon"]La presión con el gas 410 tiene que ser 115 psi no importa la distancia ay que mantener esa presión, ay colega que dice que ay que disminuir el grosor de la cañeria. Yo personalmente agrando la cañería con una medida superior inmediato, pero como mencione es personal, suerte compa[/quote:9dd53c4bf6] pues es lo que dicen los cálculos a mayor diámetro mayor presión a menor diámetro menor presión pero mayor velocidad por lo tnto. hay que agrandar las tuberías aquí el problema es el consumo de corriente ya que debe mas no lo se debe consumir mas energía este aparato ya que esta moviendo un mayor volumen, por eso yo le pregunto al colega técnico que acaba de instalar este aparato que nos diga cual es la diferencia que encontró al recargar mas gas 410a a esta unidad la cual alargo las tuberías 25mts. gracias comenta..
Jalon53
Jalon53
50
Ojo Mucho cuidado para empezar el R410a se trabaja diferente al R 22 las presiones son algo asi como al doble la carga de refrigerante R410a siempre sera en liquido si corgas en vapor como el R410a es un mezcla de dos refrigerantes. esto ocasionara que se separen los gases y jamas podras trabajar es equipo y a parte el resto del refrigerante ya no servira, por eso es que este tipo de refrigerante se debe trabajar por el lado de liquido y kiliado. otro parametro que tienes que cuidar es el aperaje que no sobre pase al nominal. Suerte
hhsalas
hhsalas
3.042
Sobre el tema de las cañerias e instalado cientos de split que estan funcionando perfectamente con cañerias de menor diametro al recomendado. Segun entiendo las evaporadoras tiene salida de caño de 1/2" en la mayoria de los casos, (hablando del caso de los 6000 fg como este), y si llenan todo elevaporador, solo es question de ajustar la carga de refrigerante. A mi entender el equipo a la larga, cuando se ensucie solo rendira menos al circular mayor caudal de refrigerante, pero a la vez, cuando el compresor ya no tenga buena compresion este equipo seguira rindiendo. Saludos
Jalon53
Jalon53
50
Buena Tarde. por supuesto que tendrás que agregar no solo refrigerante sin también aceite. por lo general cuando hay un recorrido tan largo, tampoco indicas si esa distancia es vertical u horizontal o ambas de ser mas de 5 metros verticales tendrás que incorpora una trampa de aceite tambien el equipo pierde eficiencia por el esfuerzo por lo que se recomienda aumentar la capacidad de la unidad. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
