Aire Acondicionado
perdida de gas
tetito2013
buenas a los colegas. un cliente me comento que su a/a en dos oportunidad se le cargo gas,pero al cabo de dos semanas no enfria.controle si tenia alguna perdida en las uniones baja y alta y todo bien.puede ser que tenga perdida en la parte interior evaporizador. que otro problema puede tener.gracias
giacomo2013
Hola Tetito. La fugas pueden estar en cualguier sitio. Una soldadura de fabrica en el evaporador que no ha salido,del todo,bien,puede dar problemas. El evaporador,si estamos hablando de un a/a frio/calor,en invierno,trabaja a alta presiones. También en el condensador pueden haber perditas. Lo mas probables es encontrar las fugas en las uniones y racordes,en el evaporador y por dentro de la unidad condensadora,valvulas,solenoides,valvulas tres vías etc... Si la perdida es muy pequeña lo que podrias hacer es vaciar el equipo y,con una botella de nitrógeno meter pression a 20bares todo el circuito. Ya con un buscador de fugas de jabon,revisar todo. Si encuentra la fuga,cambia filtro y vacio del sistema y cargar de nuevo. Espero te sirva.Saludos...
jose arturo urieta
Hola, a lo que dice Giacomo2013 agregaría que busques fugas por secciones , es decir, cierra las válvulas de 2 y 3 vías y presuriza el sistema con nitrógeno (100 lbs aprox), con esto fijaras perdidas en caños y evaporadora con diferentes detectores de fuga o simple detergente y agua, si no encuentras perdida en evaporadora, abre las válvulas y fijaras perdida en la condensadora. Si la perdida es lo que se llama microperdida, para detectar en que parte se encuentra podrias utilizar bomba de vacio y dejar el sistema en vacio el tiempo que creas prudencial (yo he dejado hasta 24 hs), el tema es que con bomba de vacio sabes en que parte (condensadora o evaporadora) se encuentra la perdida, pero no el exacto lugar, entonces tienes que volver a llenar con nitrogeno la seccion que tiene la perdida y con mucha paciencia tratar de detectarla. Espero te sirva este comentario. Chau.
juan carlos aceval
hola lo que te aconsejan los colegas es fantastico mi pregunta es si al medir presion de fluido tu manifur te marcaba 0 o te marcaba carga xq de ser haci ya estariamos con otro problema saludos
tango 01
hola fijate si tiene las tapas de los puertos de carga ,de no tenerlos la diferencia de temp del dia a la noche hace que dilate y con traiga y poco a poco se fuga el gas ,si no haces el proceso con vencional limpieza con 141b ,barres de atras con nitrogeno y luego nmte presion con nito te digo de la limpieza por q aveces si hay una rotura q es muy pequeña el mismo aceite se encarga de aparla y te vuelve loco,y si no supercool tapa fugas y no te enredas con soldadura handa perfecto ahora vale 200 el envase de 100 cc es americano y biene indicado para r 12 y 134 a, lo coloque en una heladera q lleva freon 22 y quedo como cañon
Friosur
Friosur
69
hola mira si el equipo tiene fuga como decis y que le cargaron ya 2 veces esta claro de que si, separa sistema y presuriza a 450 psi cada parte sin miedo, de hecho yo lo hago asi y esponja y jabon y a buscar la burbuja, soldar, reparar, presurizar 24 hs sin perdidas ya hacer vacio y cargar por peso y listo no tenes mas problemas saludos amigo..........
