Aire Acondicionado
problema con placa
juancarloscerda
hola, mi problema es el siguiente: voy a cambiar la placa electronica original por una universal, debido a un problema en el forzador interior del sensor de efecto hall dañado; entonces sin cambiar el forzador o sustituir el sensor de efecto hall que es un bolonqui,cambio la plaqueta por una universal puenteando la entrada del sensor en la placa simulando la conexion del mismo; aqui viene mi problema... por lo que se tengo que poner un polyswitch por seguridad, como y donde lo pongo? desde ya muchas gracias
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Disculpa juancarlo pero no entendí un polynada
G.D´J.
G.D´J.
1.052
tecnivene
yo he cambiado muchas targetas a universales y no veo la dificultad de cambiar nada de poly no se a que te refiere en electronica no conozco ese componente
gilamonster
Juan carlos te recomiendo que no vayas a soldar ni a puntear nada que se refiera a sensores ya que estos trabajan con resistencia (ohms) la cual puedes cambiar por efectos de soldadura mezcla de metales con diferentes coeficientes de resistividad, es una sugerencia. Del polysuitch no se como se escribe disculpa no se nada ni cual sea su función.. pero comenta sale
