hace 18 años
:D Hola amigo, la falla que mencionas la estas creando tu con esto de que tienes desconectado el compresor.
El equipo arranca y le da tensión a "compresor" NO ESTÁ y aquí el equipo lo detecta y se detiene indicando que no hay cambios en la temperatura de sonda de evaporador,porque el compresor no funciona.
Como este error pudo ser una falla en el arranque del compresor,luego de un tiempo vuelve ha hacer el intento y se repite la falla.
Con esto estas comprobando que el equipo no es tonto no se deja engañar facilmente,ja,ja,ja.
Bueno amigo esta bromita es para aflojar tensiones,tu equipo no tiene fallas,la estas creando tu.Para probar el equipo sin compresor deberías contar con un equipo capas de simular una correcta variación de temp. en la sonda que traducida para el circuito electrónico es una variación del valor homico en un circuito,el cual tiene un circuito comparador.Llegado a el valor de seteo la temp. que equivale a un set de resistencia .
Un abrazo del olimareño.
