Aire Acondicionado
hola amigos.
rowison monagas
tengo una inquietu a algunas respuestas buenas que me an dado tengo un esplis de 12000btu el sensor de termoposo cuando no tiene su khom correspondiend puede tender aser ciclos cortos como de 4minutos, osea el sensor de termoposo es el manda la señal para apagar el copresor o es el otro sensor el q va en el evaporador si me pueden ayudar se los agradeceria gracias..
Domingo falcon
En verdad que los dos son importante, el del poso es de temperatura el otro es del ambiente, suerte y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
