tal vez uno de los sensores este fallando y la placa apaga todo, tenes uno que detecta el aire del ambiente para saber asta cuando enfriar y otro que esta por la tuberia controlando que se enfrie, en caso de perdida de gas ese sensor detecta que no se esta enfriando y apaga el aire, ya es un poco mas tecnico el tema pero no es dificil, deves sacar el panel de plastico de la unidad interior y encontrar estos dos sensores, los retiras de la placa y los dejas reposar unos 10 minutos para que tomen la temperatura ambiente, luego tendras que medirlos con un tester y te tienen que dar los 2 iguales el mismo valor, dependiendo la temperatura ambiente rondan los 4 ohm, pero es importante que no los toques por que si no tomaran la temperatura tuya y abra diferencia en la medida, los dejas 10 minutos solos y medis los ohm en los cables, si uno es diferente al otro tendras que reemplazarlo, si no estas seguro cambia los 2
