Aire Acondicionado
multi split samsung no arranca
garabatotecnico
hola, he montado un multisplit samsung y cuando enciendo alguna de las dos maquinas interiores duran unos segundos en funcionamiento y despues se paran y empiezan a pitar, le he cargado de gas, cambiado los condensadores, y le llega la tension correcta. Alguien podria ayudarme?
rubenhora1966
buena tardes revisa los sensores
manuel JS
Chekea los sensores y si el voltage varia... si tienes caja de breiker mira ave aver si se dispara una linear
proyserca
saludos; revisa que las polaridades o conexiones que van desde la tarjeta electronica hasta el comdensador ; lleven la misma secuencia, L1 con L1 y N con N
eltaltaro
un saludo mi pana el compresor intenta arrancar? el ventilador del condensador arranca llega tension a la unidad exterior? chequeate que las coneciones y cableado esten bien conectado que ningun cable este haciendo falso contacto
pp pino
pp pino
2.627
simplemente checa que las evaporadoras esten conectadas a las tomas de corriente y las tuberias a las entradas correctas de la maquina condensadora, lo mas seguro es que esten equivocadas las conexiones y el equipo prende la evaporadora equivocada y el compresor se proteje.espero te sirvan estos consejos. valora la respuesta.
garabatotecnico
gracias por vuestra ayuda pero el aire sigue en las mismas, esta todo correcto conexionado y todo correcto chequeado, la verdad que me tiene aburrio, alguien puede pensar que pudiera ser la placa de la unidad exterior?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
