Aire Acondicionado
AA Conqueror que no funciona
Fernando H
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos desde Argentina! Son y nuevo en el foro, lo encontré por recomendación de un AMIGO que los consulta a menudo. Realmente me sorprendió este sitio por todas las cosas que intercambian, realmente son geniales!!! El motivo de mi consulta es porque me regalaron un AA Conqueror medio viejito es solo frio y el compresor anda muy bien, pero no puedo hacer que funcione el motor del ventilador, ni en alta ni en baja. He probado de cambiar el fitro de ruido por otro que tenía de un aparato simlar pero el problema es el mismo. Cuando lo enciendo el motor no emite sonido alguno ni tiende a mover, como si no recibiera corriente, pero las conexiones están todas bien y las llaves también. El motor no tiene olor a quemado y gira libremente. Alguien tiene idea de por dónde puedo seguir investigando? Desde ya muchas gracias!!!.
sthel
sthel
64
hace 18 años
hace 18 años
hola fernando no se si entiendes un poco del tema pero para hacerlo facil desconecta los cables de la llave (fijate normalmente son 3 uno de linea y dos velocidades conectas con una linea aparte uno en el cable de linea y otro en uno de las velocidades . si no funciona desmontalo y lo haces revisar o lo desarmas y controlas las bobinas. por otra parte lo que vos llamas filtro de ruido debe de ser el condensador del ventilador trata de probar estando seguro de que sea la capacidad adecuada No hagas funcionar por mucho tiempo el motocompresor si no funciona el ventilador paciencia todo se puede saludos sthel
Fernando H
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Shtel! Lo que hice para probar la llave fue con un tester y verifiqué que tenía continuidad; igualmente ni bien pueda lo pruebo y te comento. Por otro lado, puede ser que sea el condensador que esté quemado??? Nuevamente gracias!!!!
olimareño
hace 18 años
hace 18 años
:D Hola amigo, creo que si lo que puede estar pasando es el condensador mal, cambialo.De no funcionar, chequea con el tester si le llega tención a el motor y si llega retiralo anotando las conexiones,para cuando tengas que volver a armarlo , llevalo a un bobinador a revisar,podría estar mal el bobinado. Un abrazo del olimareño.
Fernando H
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Olimareño! Qué fenómenos! gracias a todos por la celeridad de las respuestas! Desgraciadamente hasta el fin de semana no voy a poder meterme con el tema pero voy a probar todo lo que me están aconsejando. La llave ya la verifiqué de nuevo y funciona bien, ahora sigue lo demás, después delfinde les cuento. Gracias graciasssssss totales!!!!
ivan salas
hace 18 años
hace 18 años
revise la continuidad de los cables que alimentan el motor del ventilador
Fernando H
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Ivan! Ya las revisé y no hay cables cortados.
