Aire Acondicionado
multisplit samsung se para 5 seg.
garabatotecnico
hola, necesito alguna ayuda con un multisplit samsung, lo que le ocurre esque ninguna de las dos maquinas interiores dura mas de 5 seg. en funcionamiento, se paran solos y comienzan a pitar cada 10 seg. la unidad exterior no llega a arrancar. le he cambiado los condensadores, lo he cargado de gas, he probado la tension que le llegan a los reles y esta correcto. A ver si alguien me puede dar algun consejo o alguna idea. Gracias.
angel asdrubal
Hola amigo si estas seguro que lo que chequeaste esta en perfectas condiciones vas bien.te sugiero que prueves el compresor y motor ventilador de la condensadora por separado y asi vas descartando si todo anda bien tendrias el problema en la placa o bien tarjeta.otro dato has la prueba a los sensores temperatura son dos los que van en la evaporadora y chequea que entre la evaporadora y condensadora no tenga mucha distancia entre ambas esto pudiese influir espero averte ayudado.asegurate que todas las conexiones y terminales no esten sulfatadas y bien ajustadas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
