Aire Acondicionado
CAMBIO DE REFRIGERANTE DE 410A A R-22
eltaltaro
ANTES DE TODO UN SALUDO A LA COMUNIDAD DE YOREPARO SOY TECNICO DE REFRIGERACION, SE ME PRESENTA UN PROBLEMA CON UN AIRE DE 18000BTU USA REFRIGERANTE R410A Y DONDE ME ENCUENTRO EN CIUDAD BOLIVAR,VENEZUELA NO SE CONSIGUE ESE GAS MI PREGUNTA SE PUEDE SUSTITUIR POR EL R22? QUE DEBO CAMBIAR? Y COMO DEBO HACERLO? GRACIAS DE ANTEMANO EL GAS R410A SE FUGO
vito25_13parisi
Buenas noches no es recomendable hacerlo son refrigerante muy diferentes en presiones yo soy de Venezuela vivi mucho tiempo en bolivar y poz buscalo bien debe haber 410 toma en cuenta que su manipulación es muy diferente al r22 se en forma líquida. Si de verdad llegas el extremo de cambiar el refrigerante tienes que cambiar capilar y coloca una toma de alta para ir checando que no te suba mucho la presion de alta saludos desde calabozo edo guarico
roberto 147
hola, es como te dice el colega todo el equipo esta preparado para trabajar con una presion superior, ademas el aceite no es compatible, te aconsejo seguir buscando, suerte
Ricardo Gonzalez2013
Cada equipo esta diseñado para trabajar bajo ciertas condiciones asi como el uso de x refrigerante, al igual que roberto 147 y vito25_13parisi te suguiero que sigas buscando el 410A, ya que aunque modifiques o adaptes puede que no te funcione igual y como se dice te salga mas caro al caldo que las albondigas. Saludos
MIGUEL CORTES
rel r410a es un reemplazo directo del r22 en equipos nuevos que estan diseñados para ese gas, por lo que si le colocas r22 no te rendira el equipo, .....sigue buscando. o que el cliente espere o lo consiga.por su cuenta suerte.
proyserca
saludos; en ultima instancia que no consigas el gas adecuado, debes remplazar el aceite del compresor y el capilar por el aceite de 22, debes lavar el sistema de tuberias internas del evaporador y condensadora con electron y extraerlo con nitrogeno, utiliza capilar 0.59 o el que te recomiende el vendedor para estos casos, ah coloca valvulas de medicion en alta presion para chequear debidamente. suerte
