Aire Acondicionado
mantto. limpieza
raulepm
raulepm
12
buenas amigazos espero me ayuden y me den buenos consejos yo resivi un curso de refrigeracion vacica me enseñaron a soldar tuberias hacer vacios , cargar refrigerante , y limpieza de aires acondicionados . pues e comprado equipo para realizar limpieza a aires acondicionados (lavadora de presion y escaleras y herramientas que se utilizan para esa actividad. ) mi consulta es para realuzar una buena limpieza a lis aires acondicionados solo es tapar partes electricas lavar a presion aparte de eso que tengo mas que hacer para que el cliente quede satisfecho ovio aparte de ke el equipo trabaje bien luego de la limpieza y cuanto se cobra por una mini split de 12000 BTU gracias
raulepm
raulepm
12
se me olvidaba decirles que el curso lo resivi porque me gusta la refrigeracion y no me cuesta mucho aprender del tema de refrigeracion ya que soy electrico industrial y como que se nos hace menos complicado pero de limpieza nose que mas puedo hacerle al equipo
MIGUEL CORTES
aparte de la limpieza fisica, deberas revisar y medir estado y valores de los capacitores del equipo( si alguno esta bajo de valor deberas comentarle al cliente de su sustitucion ) deberas verificar antes y despues de la limpieza los valores que arroja el equipo, ( presiones, temperaturas, amperajes, voltajes, etc)si encuentras valores no acordes , deberas corregir..ej: si esta falto de gas , revisar el porque del mismo , reparar posible fuga y agregar gas ( un trabajo extra para ti ) si hay bajo voltaje, comentarle de que corrija el mismo con su proveedor de energia electrica, si las tuberias estan " desnudas" comentarle al cliente de su sustitucion ( sera un trabajo extra y $$ por tu servicio de sustitucion del aislamiento del mismo.). .."echale coco" ....suerte.
raulepm
raulepm
12
ok miguel gracias por tu aporte si tienes mucha razon pero como copruebo estado de los capacitores porque no tengo tester que tenga esa funcion
MIGUEL CORTES
tendras que conseguir uno, no son caros...( alrededor 40 us dll) suerte.
