Aire Acondicionado
adaptacion de aire acondicionado en un automovil
ramon encinas
hola miren tengo un auto golf 92 el cual es mexicano de fabrica entonces el problema es que este no salio con aire la verdad yo lo compre y ya alguin le avia adaptado uno le pusieron compresor el evaporador se lo adaptaron de manera que el aire elado pasara a traves de los ductos de ventilacion de la calefaccion que salen del tablero el detalle es que para estar seguro me gustaria saber que capasidad tiene que ser el condensador y el evaporador el gas que usa este el el r:12 pero con lo dificil que esta encontrarlo le pusimos el sustituto creo si mas no recuerdo mal era mo-49 algo asi el compresor tambien me gustaria saber la capasidad que nesesito el carro es un carrito muy pequeño esta muy bien aislado el cielo del techo emnpaques de laspuertas etc
sandokan989
sandokan989
2.560
bueno conozco algo de ese carro ya que tuve uno del mismo año que dices el que tuve trajo aire de fabrica la morfologia del aire es algo complicado y si la ducteria pasa por la calefaccion pero tienes un SERVO ( valvula que funciona a través del vacio del motor ) que apertura y cierra el paso por la calefaccion y el evaporador ,si tienes identificado el servo debes revisar que funcione correctamente ay puedes tener un problema el gol mio trajo un compresor sanden 507 me parece demasiado grande para un 4 cilindro para un 4 cilindro el adecuado es un 505 sanden el mo 49 es mucho mejor que el 12 por ay te ganaste 20 puntos saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
