Aire Acondicionado
aire acondicionado tcl
Aire acondicionado TCL 2300
javicuervo
hola tengo instalado hace una semana un aire tcl frio y calor nuevo , y cada 40 minutos maso menos me marca 2 lineas en el visor en el lugar donde marca la temperatura y es como que descansa y arranca nuevamente luego de unos minutos y en el visor se van las lineas y vuelve a marcar la temperartura y vuelve a tirar aire caliente. la preguntas es normal eso de la lineas? lei en el manual que el modo descongelameinto de la parte exterior produce estos cambios pero no indica que en el visor aparecen 2 lineas? gracias y espero una respuesta para despejar mi duda.
pacovar
pacovar
2.742
las dos líneas te indican que esta en el ciclo de deshielo,en muchos equipos no vienen los códigos ni las indicaciones del display,tienes que interpretarlos,saludos y comenta
javicuervo
gracias esa era mi duda.
enzocar
enzocar
989
que tal primero disfruta tu equipo nuevo, felicitaciones!!, y segundo es normal que realice el deshielo (corta el flujo de aire e invierte el ciclo), luego de unos o varios minutos vuelve a arrancar a tirar calor ( incluso puedes observar en algunos casos que sale vapor de la unidad exterior, otras que se detiene el forzador) todo eso es normal y vuelvo al principio disfruta del equipo suerte valora y comenta
