Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12000BTU
leonardotecnico2012
hola tengo un problemitacon un split 12000BTU:el tema es el siguiente,he ido a ver el propietario me dice que no pasaba a calor!!!,de ahi tome el control remoto y lo pase yo a modo calor.bien lo pase en el displey y me marca con el simbolo del solcito ,hasta ahi todo bien.luego realize berificasion del silenoide x si se habia quemado la bobina,resulta que esta perfecto accionaba bien,y interior de vavlvula imbersora tambien perfecta.Ok tome el manifold y lo coloque para medir su presion de trabajo en frio:me estaba marcando 40 PSI,al otro dia voy nuevamente,y me marcaba mas bajo,ya no eran 40 PSI,si no que eran 20PSI!!! obio toda esta medicion lo estaba realizando con el equipo encendido.Bien me dije yo mismo,aca hay una perdida en alguna parte de la cañeria?entonces obte x realizar lo siguiente:guardar el gas y realizar un vacio,y de ahi ver si estaba con alguna perdida de gas refrigerante.bueno esta encendido el equipo en modo frio cierro valvula de alta caño fino, valvula de baja caño grueso lo dejo abierto,comienza a gurdar el gas,en el manifold lo controlo y me viene presion del mismo abajo,indicando de que ya esta realizado la operacion y apago el equipo ok hasta ahi todo bien.desenrosco los dos caños que llegan a la unidad de afuera de ambas valvulas y realizo las birolas nuevamente nuevas,las enrrosco nuevamente y obto por realizar el vacio,pero aca es donde comienza mi pregunta!!!al comenzar el vacio yo dejo la valvula de baja abierta,y cuando fui a colocar la manga amarilla en la bomba de vacio,salia en esa punta de la misma aire,La pregunta es:si yo al dejar salir aire xahi,y luego obtar x cerrar la valvula de baja que la habia dejado abierta ,me quedo aire dentro de la cañeria?Seguido de lo que le comento,me pasa lo siguiente,yo he serrado la valvula de baja que habia dejado abierta y comienzo a hacer el vacio,se que al quedar cerrada las dos valvulas,al comenzar un vacio estare realizando solo a la unidad evaporadora.realize despues el vacio y llegando a 30 PSI,cierro la llave del manifold para retener el vacio y darme cuenta si estaba con perdidas,seguido apagando la bomba de evacuasion,siendo asi de no tener perdidas,quito la manga de la bomba color amarilla y coloco en garrafa de gas refrigerante,purgo la manga amarilla abriendola un poco que salga gas y cirro seguido,estando listo para realizarle o inyactarle gas.abro la valvula de gas de alta la que comprime y le largo todo el gas que se espanda x el circuito en si,espero un ratico y enciendo al equipo y comienza a marcarme presion en el manifold 20PSI como les habia dicho,muy bien comienzo a inyectarle gas al mismo de a poco,hasta que llega a 45 PSI y no iva mas, yo controlando consumo con la pinza amperimetrica y no pisaba 3 ampers,siendo que su consumo era nominal 4ampers. pare de colocarle gas adentro no enfriaba lo que tendria que enfriar,y bue luego despues quiso en momentos congelar el caño grueso,x lo que tengo entendido si pasa eso es porque esta pasado de gas? pero y lo demas que estaria pasando? vuelvo a algo que les pregunto anteriormente seria causa de que fue por yo haber dejado la valvula abierta y dejaba salir aire y luego la cerre? o el compresor se le a jodido la compresion?puede de que subsionar trabaja bien y comprimir trabaje mal?el arrancar arranca pero no se,en la pinza me marcaba 2.70 y no subia el consumo!!!.ESPERO QUE ME PUEDAN DAR UNA MANO EN ESTO GRACIAS,ESPERO HABERLES ENVIADO CLARO CON DETALLES LO SUCEDIDO. A ME OLVIDABA LA MARCA DEL EQUIPO ES ELGIN......
angel enrique jimenez san
tu pregunta es larga amigo pero ps debes de cerrar bien las valvulas de tu manufold y solo el aire salir a travez de tu momba de vacio, lo consiguiente es que probablemente y el compresor este dañado, verifica que no este doblado parte de la cañeria
leonardotecnico2012
hola de acuerdo es tambien lo que pense,que el compresor estubiese dañado!!! bien sobre lo de dejar abierta la valvula de servicio del aire,caño grueso? que me decis?te acuerdas que despues de haber yo guardado el gas,deje abierta dicha valvula de baja y al conectar la manga amarilla a su vez en el axtremo contrario diriamos salia aire.Que pasaria ahi al salir aire ?que luego la cerre,para comenzar hacer vacio,habra incidido en algo esa maniobra que realize? gracias
roberto 147
hola leonardo, si dejaste abierto la valvula perdiste un poco de gas (no aire), que al recargarlo ese asunto esta resuelto, el tema seria cuanto gas, si hace 40 grados deberías cargarle unos 70 psi, si hace 25 grados con 65 psi esta bien, si hay 5 grados con 50 psi queda bien, es decir la presión y la temperatura suben o bajan juntas, igual tenes oros parámetros para la carga que hay que utilizar un conjunto como el amperaje y la cantidad de gas que te dice el fabricante, suerte y comentanos como te fue
leonardotecnico2012
hola sobre su repuesta,en lo de mi pregunta,haber si nos entendemos:yo la valvula que habia dejado abierta es la de succion cañeria de baja ok!!!que es donde se encuantra la valvulita chica donde muchos le hacen purgas xahi,x esa valvula salia aire venia el aire de la cañeria saliendo a la otra punta de la manga del manifold,en la cual yo conectaria la bomba de evacuasion para comenzar hacer el vacio.temperatura ambiente nuestra aca estariamos unos 26grados aprox. si me dicen que tendria que cargar unos 65PSIentonces el problema seria que no comprime lo suficientemente el motor compresor?.Recuerden la valvula que he dejado abierta es la de baja,y la de alta siempre cerrada,xque se yo dejara la de alta abierta se me saldria todo el gas no es asi?gracias espero que me entiendan a mi problemita,es que entiendo todos los pasos para cargar y lo de usar pinzas amperimetricas,y lo que esta relacionado con consumo etc,lo unico que se me presento ante mano este incombeniente ok.saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
