Aire Acondicionado
tengo un aire acondicionado que sono la unidad esterior como
fraile37
Buenas Tardes Tengo un Aire acondicionado tipo split se recargo de refrigerante R22 y a la semana sono como una explosion la unidad exterior y olio a refrigerante y el equipo dejo de enfriar que podra ser Saludos
peterordep
peterordep
1.000
seguro que le sobrecargaron refrigerante..lo mas probable de bolaron los bornes del compresor
fraile37
pero se cargo a 65 PSI en Baja sera que ya el compresor ya estaba a punto de dañarse ya que estaba dando corriente la unidad se probo el compresor y no estaba aterrado
juansuero
juansuero
183
como dijo el amigo,lo sobre cargaron demasiado y exploto la burnera del compressor.
fraile37
Buenas Noches Se cargo y se dejo las presion en 65 PSI podria ser que el compresor ya estaba a punt de dañarse ya que la presion de alta estaba en 95 PSI y deberia estar en 250 PSI
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
