Aire Acondicionado
Split 12 btu Premier
naterap73
Estimados por favor asesoran en referencia al cambio de la unidad (Condensador) : Son 3 m de tubería y cable y mi pregunta es la siguiente: El Gas después que se recoja es suficiente o hay que carga por la distancia, que tipo de gas recomienda.
eltucu99
hola saludos prodrias ser mas especifico. queres desistalar las unidades, para despues reinstalarlas
E.S.I
E.S.I
122
Si el equipo nunca tuvo perdidas la cantidad de refrigerante es mas que suficiente. pero de todas maneras una ves conectado deberias medir la presion que es entre 55psi y 65psi. maximo 72psi a 32° C. espero te sirva esta info. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
