Aire Acondicionado
problemas con el minisplit no enfria como antes
luis avendaño2013
la condensadora se apaga cada 10 minutos, al minuto vuelve y arranca , y el cuarto no esta bien frio es un mini split simply de 12.000 btu
JOSE FRIO
vueno mi hermano eso tiene q caviarle el censor de frio q esta dañado y lo manda a salir ante de tiempo o mira la programacion del comtrol remoto
jose emmanuel balbino ros
disculpa amigo endonde se encuentra el sensor del frio o te refrieres al termostato que esta encima del evaporador porque tengo un minisplit york con el mismo problema prende el compresor enfria durante unos minutos y se apaga y al minuto buelve a encender
eltucu99
hola buen dia. empesa con medir los dos censores de la unidad interior. uno es de ambiente y el otro es de la cerpentina. cuando midas en la escala de ohm en 20 kohm y con la mano lo sostienes, fijate si aumenta la lectura del tester.
E.S.I
E.S.I
122
El sensor de frio se encuentra en la unidad interior debajo de la carcasa del mismo es un sensor con capucha plastica color negro, ademas vas a encontrar otro sensor con capucha metalica ese es el sensor de calor. Saludos.
luis avendaño2013
compañero buenos Dias . Disculpa lo de la programacion del control que tiene q ver si solo se apaga la unidad externa
luis avendaño2013
Jose Disculpa porque en la bandeja del drenaje suda demasiado agua .yo las limpie pensando que estaba tapada ,pero sigue el problema
