Aire Acondicionado
funciona aparentemente bien pero no da calor ni frio
braulio mesa
buenos dias Disculpen que los moleste pero tengo el siguiente problema el aire acondicionado lo apague el verano funcionando perfecto ,pero hace dos dias lo prendo aparentemente funciona .Pero no enfria ni da calor les agradesco su repuesta gracias
seba130577
Hola. Si no lo enciendes desde el verano y enciende es muy posible que le falte refrigerante y que lo halla perdido por alguna fuga que tenga. Deberias medir la presion de la unidad codensadora que esta afuera y asi descartar otras causas. Espero te sirva
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
