Aire Acondicionado
aire split kendal 2200n arranca ecalefacion y frio anda bien
felix almeda
aire acondicionado split marca kendal d 2200f no arranca en calefacion y en frio funciona bien solo una ves aparecio en el displey error f 6 y lo volvi a probar y demora para arrancar en calefacion me podrian ayudar soy nuevo en el tema gracias
Carlos Acuña Pinto
Proba con sensibilizar la sonda de ambiente y/o la del evaporador, alguna puede estar fuera de rango
ugabriel
tengo el mismo problema del arranca del ventilador en modo de calefacción pero  he probado los sensores colocando a prueba  su función y operan de forma normal. incluso los he cambiado pero la falla persiste. considero que es la tarjeta. si pueden facilitar la solución ideal se los agradecería.
