Bueno eso parece que esta trabajando bajo de refrigerante,o tienes una restriccion en la valvula de expancion,o el el piston segun sea el caso,tambien pueden ser varias cosas mas,pero si le pones los relojes digame que presiones esta marcando,y segundo y mas importante,que refrigerante usa su aire,si es r22 la presion de trabajo esta entre los 65psi por baja,y 200 por alta,si las presiones en baja estan oxilando mucho hay hay un problema de aceite en el evaporador,y si estan abiertas por ej,20psi( baja) con 300psi (alta) hay esta el problema,dejeme saber para poder decirle con mas detalles.
