Aire Acondicionado
Split de 24000 BTU marca Samsung casi no enfría.
TECNO-1
Hola buen día, tengo un aire Split de 24000 BTU marca Samsung modelo: AS24FBCN el cual enciende y todo funciona aparentemente bien, pero enfría muy poco. Está en 16 grados y pareciera que está en 27 grados. Se le midió el gas y marco 110 PSI. (No se le agrego gas). Este Split venía funcionando sin problema, pero desde hace 3 días de golpe dejo de enfriar bien como antes lo hacía. Que puede estar pasando?
frigo_erick
Amigo tecno el condemsador no esta obstruido o hubo alguna reparacion antes de la falla que mencionas, ayudarias bastante en esos datos o parametros mas especificos.
TECNO-1
El condensador no está obstruido la salida de aire es normal. El Split no se ha reparado, simplemente hace 3 días dejo de enfriar como antes lo hacía. Como si le faltara gas, pero al medirlo marcó 110 PSI. Que significa eso? porque ese valor es tan alto?
MMR2013
MMR2013
365
Hola, asegurate que el compresor este en marcha cuando tomes presiones. Comprueba que le llega tension, capacitador de arranque y seguridad interior.
enzocar
enzocar
989
que tal que refrigerante usa tu equipo y esa presion que estas comentando a que medida corresponde si es r22 y esa presion de 110 psi la tomas en baja es indicio que no esta funcionando el motocompresor primero asegurate que este funcionando el motocompresor (si el motocompresor no anda el fan interior solo mueve el aire a temperatura ambiente) si es asi pasa a modo calor y mide presion de alta a ver que da (si la presion sigue en ese valor) puede ser compresor roto mecanicamente (el motor sigue funcionando) o valvula de 4 vias soplada con reflujo de refrigerante suerte valora y comenta
Domingo falcon
asi como dice Enzocar, si es R22 no esta trabajando el compresor, ay que ver si esta recibiendo tension, si recibe revisa el capacitor, si es posible cambia por otro del mismo valor, una ves que funcione completa la carga a 60 o 65 psi
TECNO-1
Gracias a todos por tratar de ayudarme, les aclaro unas cosas. Si es gas R22. El compresor funciona se escucha el ruido de que está funcionando (aunque la intensidad de ese ruido es menor de cuando funcionaba normalmente) y se midió el gas con el compresor en marcha dando 110 PSI. El Split es de solo frío no da calor. Un técnico me dice que puede ser capilares tapados, que opinan ustedes?
pacocomi
Yo creo que el compresor tiene problema de valvulas por que 110 libras en funcionamiento que creo que son 7.7 bares es muy alto y me da la impresion que el gas caliente se pasa un poco al la parte de aspiracion del motor. Comprueba tambien la presion de descarga busca algun punto donde tomarla, mira el consumo del compresor creo que sera menor del la intensidad nominal del mismo pero esto ultimo no estoy totalmente seguro. iremos haciendo pruebas hasta localizar la averia
pacocomi
enzocar
enzocar
989
que tal apaga el motocompresor con el manometro puesto parar ver si la presion cambia se me ocurre que no va a cambiar la presion eso es sintoma como te mencione antes de rotura del compresor aunque el motor electricamente esta sano y funciona si mides consumo electrico debe estar consumiendo muy poca energia electrica suerte valora y comenta
TECNO-1
Hola gracias por sus respuestas, el técnico me dice que es el capilar o filtro tapado. Midió la presión alta y marcó 320 PSI y la baja 110 PSI. Creen que sea eso?
enzocar
enzocar
989
que tal comenta como hicieron para medir presion de alta si el equipo como comentas anteriormente es solo frio tiene valvula en alta o le agregaron. si el capilar o el filtro esta obstruido el sintoma deberia ser presion de baja mas baja de lo normal, en tu caso es lo contrario. te reitero quizas deberian medir consumo electrico para ver si ademas no es bajo el consumo. comentas que cambio el ruido del motocompresor y es otro dato a considerar- cual es la temperatura ambiente en el lugar, sigo pensando en problema del compresor valvula que no sella bien o por ahi suerte valora y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
