Aire Acondicionado
Aire split no enfría dura mucho para arrancar el compresor
scarlos1983
encide el aire arranca la consola pero el compresor tarda mucho y cuando enciende se apaga muy rápido, la corriente nominal esta bien medi el rele que activa el compresor pero este no se activa, tarda mucho, los sensores son el de descongelamiento mide 12 ohm y el de temp mide 12 porq tanta diferencia no deberían ser iguales? el aire es de 12mil btu. el aire trabaja muy poco y corta muy rápido por lo tanto no enfria bien. que será?
Engelsip
Hermano esa falla puede estar entre los sensores de la consola, hay un poco de diferencia entre ellos ya que están elevados o pegados, haz la prueba cambiándolos por uno de 9 ohm. si persiste la falla puede ser que el ventilador de la unidad condensadora no este sacando el suficiente calor y por ende el compresor se recaliente sube el amperaje y el térmico desconecta al compresor por seguridad. en ese caso lo que debes hacer es cambiar el capacitor pequeño negro por uno de su misma capacidad y ver su funcionamiento. Suerte...
agustecnico
ola amigo dices qu ya probastes amperaje y todo esta vienn. ok entonses prueba con el bulbo que se encuentra pegado en el evaporador remuevelo de su lugar ponlo en un lugar donde no detecte temperatura y prueba de nuevo la maquina si funciona vien remplasalo por uno nuevo
agustecnico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
