Aire Acondicionado
no me funciona el aire acondicionado
damian romano
Hola tengo estoy reparando un aire acondicionado frio calor de 4500 marca whirlpool, el problema es este, cuando lo prendo en frio se prende el split pero no el compresor, compresor sin energía, cuando lo paso a función de calor , este hace el cambio se prende el compresor pero el split no. no funciona el turbo del mismo.. cuando lo apago se escucha el despegue del selenoide. alguien podria orientarme por donde tengo que buscar la falla. el aire es nuevo se colo en marzo y no se uso. cuando lo coloque y controle el funcionamiento el frio estaba bien prendía y apagaba normalmente. ahora muerto. Gracias y el que pueda orientarme es de mucha utilidad, se me quemaron los libros gracias. Damian
rubenhora1966
hola damian tendrias que revisar los sensores a ver que pasa
damian romano
AMIGO, PUEDO eliminar los sensores para hacer una prueba directa..
rubenhora1966
no porque no le estarian dando la orden a la placa lo que podes hacer es invertirlos para ver que pasa
damian romano
y otra pregunta es imposible que aya conectado los cables al revés de del split al compresor, yo supongo que no por que si no nunca me podria andar en frio desde un principio. es una pregunta Hipotética pero la verdad que se me quemaron los libros jaja.
rubenhora1966
no damian fijate en el circuito electrico y te vas a dar cuenta
damian romano
Gracias
