es un spli marca haier de 18000 btu 220v y no enfria bien aveces lo apago y lo prendo al ratote , 2 horas mas o menos y arranca y enfria como el polo norte un amigo me dice que puede ser un termico que lleva en la unidad de refrigeración , me gustaria que uds me dieran su opinión , muchas gracias de antemano
[quote="sandokan989"]es posible que sea eso
el termico es un consumible que tiene un tiempo de vida
se daña lo cambias y ya todo vuelve a la normalidad[/quote] y en que parte del aparato este este termico por favor , gracias
no creo que el de 18000btu tenga el termico externamente...mira el compresor tiene una cajita negra de conexion quita la tapa y alli te vas a encontrar con el termico...es circula color negro que esta en serie con el cable comun del compresor
el termico normalmente lo lleva el compresor en la parte superior externo debes destapar el area de la condensadora acceder al compresor y en la parte superior lo encuentras protegido por por alguna pequeña tapa plastica o tambien puedes realizar una busqueda de la posible falla
puedes colocar un espia en el equipo para determinar porque el paro de enfriamiento si es producto de una falla de control del equipo o es una falla de potencia o si es por algún periférico del equipo
( condensador , termico o etc etc)
que tal haber si entiendo el problema es que no enfria bien o que se para el motocompresor luego de funcionar un rato y no vuelve a arrancar hasta que no enfria el motor
en ambos casos mide presion de trabajo y consumo electrico
si corta por termico puede si ser que el termico este fallando o que se este protegiendo por que el motor este calentando, cambialo como primera medida.
si eso no soluciona
puede ser consecuencia de falta de refrigerante, capacitores en mal estado, motor de forzadores defectuosos, flujo de aire obstruido por enumerar algunas causas posibles a considerar
suerte comenta y valora
