Aire Acondicionado
AIRE SPLIT PANASONIC
euclides01
Lo enciendo manda la señal al compresor a los 5 minutos manda a parar el compresor chekie los sensores y miden correctamente Le agradecería su ayuda.
carlos123708
desde cuando no le haces mantenimiento?
sandokan989
sandokan989
2.560
debes identificar a ciencia cierta si el paro del compresor es por orden de la parte de control o si es por asunto del compresor debes instalar un espía asi podrás determinar por donde buscar la falla
euclides01
El compresor esta en buen estado el problema es la tarjeta
edsus
edsus
3
puede ser el rele que activa el compresor, desmonta la tarjeta metele voltaje y checa que el rele funciones bien.
Friosur
Friosur
69
si lo que dice el compañero lo haces y anda bien, pega el relay y suelta , son los sensores de ambiente y caño, o plaqueta nueva y listo, no mas problemas..-
euclides01
No el es micro que esta dañado. Le agradezco su ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
