hace 18 años
Gracias:
El capacitor lo cambié pero siguió igual.-
Lo más raro es que el motor del ventilador, en los momentos en que está funcionando el aparato, varía la velocidad solo sube y baja.-
La última prueba fue, le desconecté el TRIAC de salida del TSA3100 que domina el motor y lo puse directo a los 220v y el motor funciona con la velocidad correcta y la placa se corta igúal.- Esto lo hice pensando que el relay semiconductor no andaba bien.- Viendo con el osciloscopio la señal del fotodiodo que domina el triac de este CI, no varía pero a la salida del triac sí.-
Poniendo una lámpara en paralelo con el motor del ventilador cuando lo enchufo, la lámpara cada 2 segundos va subiendo su intensidad al igual que la velocidad del motor, es decir no arranca el motor con máxima velocidad, es normal esto, le temo al sensor de efecto hall que está en el motor del ventilador que no de la señal correcta, no sé que mas pensar. ayuda.-
