Lo primero que debes hacer es verificar si el control obedece el mando a la consola, osea que si obedece a otras funciones del equipo, ya que puede ser que el control q se desconfiguro eso suele pasar, en ese caso lo q debes hacer es resetear el control en un botón muy pequeño q esta en algunos modelos en la parte de atrás del controlo donde se colocan las baterías y también por delante en algunos casos. Lo reseteas y deberían funciónarte todas las funciones del equipo, si percistela falla puede ser q suceda que del motor de la turbina ya este fallando y por ende esten bajando las revoluciones,. Cabe destacar q también podrías verificar el capacitor de la turbina q esta en la tarjeta del aire ya que si falla se podría reemplazar con unas adaptciones. Como vez debes revisar y descartar con las pruebas para llegar a la posible falla.
