Aire Acondicionado
recarga de gas r22
jose emmanuel balbino ros
disculpen lo que pasa esque fui a darles mantenimiento a otros aires que tengo en otra casa y se lavaron bien tambien el condensador solo que ahora no quiere enfriar uno de ellos y recuerdo aberle echo recaarga de gas y se las deje en 60 psi dehecho no e ido a checarlos todavia,. solo que nececito algunas recomendaciones de que puede ser que es lo que no ace que enfrie y si me pueden decir cuanto gas yeva ahorita en verano para saber si no me pase
Domingo falcon
El gas esta bien 60psi pero lo que ay que ver es si el compresor esta funcionando, si no funciona ve el estado del capacitor, si funciona entonce ve si la turbina esta funcionando
ok revisare y enviare resultados
agustecnico
ola amigo comentas que recargastes la unidad y des pues ya no enfrio bueno amigo re cuerda que cuando a una unidad s le falta gas tienes que revisar las causas por lo cual ya no tiene la carga adecuada cuando estabas dando manto no revisastes si tenias fugas en el sistema cuando ay fugas normalmente es visible y se caracterisa por pequeñas manchas de de aceite el las lineas como tecnico no carges una unidad si tiene fugas noes etico verifica si es por fuga y reparala normalmente se carga de 60a 65 psi recuerda que al estar cargando un sistema tienes que estar checando al mismo tiempo el amperaje del compresor que no sobrepase el limite se lo que marca la unidad espero te ayude
gilamonster
yo te recomedaria que si le diste servicio y a los dias dejo de funcionar ve y revisa el capacitor del compresor para que estes seguro de que tiene la capacidad nominal de trabajo es muy comun por aca que se sobre calienten en verano y dejen de funcionar. revisa amperaje nominal del aparato y presion si te lo permite el aire acond. en alta con el manometro de alta la mangera roja ya lo sabes..
dehecho fue lo que ice buscar las causas de falta de refrigerante y era la valvula de servicio pero recarge y selle lo mas que pude la valvula de servicio para que no ubiera fuga y despues cheque el capacitor como dice el amigo y si sirve porque al ponerlo en modo frio entra en marcha el compresor asea que si entra en marcha el aire pero ahora fui a checar precion otravez y me dicuenta que tenia bien la precion solo que este amigo que le preste ahi esa casa no lo puso en modo frio y me iso perder tiempo checando el aire para nada y grasias
