Aire Acondicionado
cableado de unidades split electra frio-calor mod lex09
daniel8a
hola mi consulta es por un electra que retiraron de una casa y lo estoy instalando en otra, la unidad interior es modelo lex09 y la exterior gcn09rc la unidad interior tiene una bornera con 6 cables incluido tierra y la exterior tiene 5 bornes ya hice varias pruebas y no encuentro la combinacion justa para que funcione correctamente,de una forma arranca el motor y no el forsador y de otra arranca el forsador y no el motor,la unidad exterior no tiene las etiquetas con la identificacion de los bornes y tiene la tierra del lado izquierdo cuando la interior la tiene de la derecha, espero puedan ayudarme desde ya muchas gracias.
Friosur
Friosur
69
bien, es frio calor el equipo?? si es asi ver donde va cada cable desde las borneras interio y exterior, mirando tal vez la plaqueta te daras cuenta mas facil, tal vez 2 bornes sean de descongelamiento y los otros 3 de trabajo fijate, identifica cada no y contanos mejor
daniel8a
el sabado me fijo y respondo que paso
brujildo
Hola el borne L del evaporador no se conecta en la unidad exterior. El 4 es el marron que sería compresor. Conecta todo igual sin conectar nada en el borme L. el 3/n es el neutro. saludos ariel
