Buenas noches tengo un problema con un aire de ventana de 12000 btu el prende pero cuando alcanza llegar a 60 psi el motor comienza con un ruido y se dispara el tÉrmico, al pasar 10 minutos vuelve a arrancar y le pasa lo mismo comienza con el ruido y se dispara el tÉrmico
split de 18000 btu tenia el problema de que arrancaba y a los 5 minutos se apagaba totalmente( cosola motor ventilador y compresor) le hice mantenimiento y le cambie los sensores y se le quito la falla, pero ahora el motor apaga muy rÁpido, tiene 70 psi y un consumo de 7.5 y la placa indica 8.6. Lo que si e notado es que esta parando por la tarjeta se apaga el compresor y el motor ventilador pero la unidad interior queda prendida, esta unidad tiene los siguientes nÚmeros que indican las temperatura 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-off y cada uno tiene un luz cuando lo prendes la luz parpadea en 26 y cuando llega a 21 se apaga la unidad exterior para apagarse dura 3 minutos para arrancar de nuevo el mismo tiempo. Mi pregunta es sera el sensor esta muy sensible.
