Aire Acondicionado
problemas con bomba de vacio
ziran
ziran
32
Amigos de Yo Reparo les envío un grato saludo. Tengo un problema debido a un mal funcionamiento con mi bomba de vacío. La primera vez al hacer el vacío tiró aceite al piso, aprox. 1 oz. posiblemente debido a que estaba un poco inclinada hacia atrás (al menos eso pensé). En esta 2a ocasión tenía nivel medio (4oz). Esta 2ª vez votó aceite entre 2 oz (50ml) o tal vez un poco más, ya que el nivel que tenía era medio y quedó un poco menos del mínimo. El aceite esta vez lo lanzó hacia las mangueras, el manómetro y lo más seguro también hacia el interior del sistema. Debo informar que utilicé adaptadores que tiene llave para abrir y cerrar el pivote de la válvula. ¿Porqué tuvo estos 2 tipos de falla? ¿Qué debo hacer para limpiar el sistema si se contaminó con el aceite de la bomba de vacío? ¿Qué limpiador o solvente debo utilizar para lavar y extraer el aceite contaminante? ¿Tendré que cambiar la válvula TOC y el filtro deshidratador? ¿Qué debo hacer con el compresor? ¿Qué debo hacer con la bomba de vacío? Les quedo muy agradecido por sus consejos. Atte ziran.
sandokan989
sandokan989
2.560
hola ciertamente estas frente a una situación algo compleja ya que las bombas de vació usan un aceite totalmente distinto a los recomendados para compresores deberas analizar si seccionando el área de posible contaminación podrás realizar exhaustiva lavado de las tuberia si te es posible sino lavar el circuito si no lo encendiste sino aceite de compresor tambien te anexo un plano del posible fallo en la bomba de vació revisa punto 22 y 23 tienen mucho en la retencion del aceite ya que hace la tarea de valvula check [URL=http://www.subirimagenes.com/otros-img197-8524814.html][/URL]
pacovar
pacovar
2.742
Saludos amigo,tambien debes considerar si el equipo tenia algo de refrigerante en el sistema,cuando existe presión positiva el refrigerante arrastra el aceite de la bomba de vacio hacia el exterior,saludos y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
