hace 18 años
Hola: saludos a todos, que tengan un buen año. mi pregunta es la siguiente, me llama un cliente y me dice que su split, anda intermitente 2 min anda y 2 min para, en refrigeracion, todo comenzo despues de un baja de tension y tiene un led amarillo que corresponde al Timer que normalmente esta iluminado ( cuando esta en timer), pero ahora todo el tiempo esta parpadeando y el equipo anda de la forma antes mencionada, es un White Westinghouse 2250 F frio solo, el motocompresor consume lo normal 5 A, lo unico raro es el destello del led amarillo del timer, no se si es una indicacion de falla de plaqueta, en el manual del usuario, y la guia de fallas no dice nada respecto de eso, tal vez me puedan orientar , gracias :D
