Aire Acondicionado
funcinamiento aire acondicionado SPLIT
leonardotecnico2012
hola tengo un problemita con un A,A split,lo pongo en marcha en modo frio arranca funciona bien de bien y enfria perfacto,ahora bien,cuando lo paso a modo calor,me funciona solo el forzador de la unidad de adentro(evaporador),y mas nada marca enla pantallita del display del mismo el simbolo de calor y todo que es un tipo (slo),y la unidad de afuera ni ahi de funcionar ni forzador de condensador nada no arranca motor compresor,estube hechandole vistaso incluso el tema de solenoide y valvula de vias la que cambia frio e calor,realize lo siguiente paso:desconecte del circuito el solenoide y le conecte 220v a parte y pega bien y funciona perfectamente la valvula,recordemos que cuando esta el equipo en frio,tiene que estar desenergizado el solenoide,y cuando esta en modo calor energizada ok!!! ahora bien aca va mi pregunta que yo me lo hacia en reparacion ante el equipo!!!xlo que puede estar ocurriendo,sera probablemente problemas de tarjeta del mismo? que puede decirme? desde ya muchas gracias.
Domingo falcon
No te olvides que n modo calor ay que alzar la temperatura, si esta bien en modo calor y la temperatura entonce es problema de placa
leonardotecnico2012
es que yo lo arranco en modo frio,espero que trabaje un poco,luego de unos minutos lo paso a modo calor,de ahi espera unos segundos el equipo y tendria que comenzar el trabajo calor,pero no lo hace.diariamos si funcionara bien el equipo al pasar a calor te das cuenta de que ya esta listo xque comienza a largar un vapor no es asi,de ahi si queres podes levantar la temperatura hasta 25c o hasta lo que depende el calor que decees en el habitacion?
