Aire Acondicionado
cuanto de valor ohms debe tener un termistor de aire
carlos pat sansores
cuanto es el valor en ohms de un termistor o sensor de temperatura de un aire acondiconado de 12000 btu es maraca prime por ke cambie el que tenia y me sigue marcando el error E1 el ke le puse no es nuevo y es de un aire de 12000 lg y me marca casi el mismo valor de 4.4 sera ke no es el mismo valor...... osera otra la faya
airlav76
te recomiendo que mandes a rebisar la placa por que si es problema de sensor lo tienen que calibrar.
airlav76
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisa el sensor de serpentina, deberia dar similar valor o el doble. Saludos
gilamonster
hhsalas me puedes decir donde se encuentra ubicado el sensor de serpentina eso es el evaporador o el condenzador o donde esta te lo comento sinceramente sin ganas de fregar osea no se..
hhsalas
hhsalas
3.042
Esta en la serpentina o radiador de launidad interior, desarmas el equipo y buscas por el radiador del lado de la placa, un cable finitoigual al cable del sensor de ambiente. Este sensor tiene forma de caño y esta en el interior de un caño soldado al serpentin
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
