Saludos, resulta que quiero instalar un minisplit de 1 tonelada 220 volts (mexico) en un cuarto(segundo piso), cuya planta baja esta a 6 metros del centro de carga principal (acometida, poste de luz), en esta planta baja esta otro centro de carga, estos centros se comunican con cable calibre 10 AWG, que calibre de cable tengo que utilizar para conectar el minisplit del centro de carga de la planta baja, que termomagneticos utilizar, y si es necesario poner mas cable del centro de carga principal al segundo centro de carga. el centro de carga tiene termomagneticos principales de 40 amp Square D y en el segundo pondria 2 termomagneticos de 20 AMP ademas de los de 30 para alumbrado y 20 para contactos que ya tiene. saludos
