Aire Acondicionado
aire congelado
Juan carlos telleria
tengo un aire de ventana LG de 12mil:estaba muy sucio y no enfriaba bien,le hice su mantenimiento como siempre(8 años) no soy técnico pero siempre lo e hecho y queda bien,cuando lo instale de nuevo en la ventana se congela de inmediato,he notado que al colocar el termostato en 5 se descongela, pero apenas lo coloco en 7 u 8 y arranca el compresor se congela en segundos, agradecería sus colaboración.
1315
1315
6.810
si nunca le recargaste gas desde hace 8 años, ya es hora de hacerlo, cargalo a 65/75 psi en baja o hasta que descongele, cierra y listo. suerte con eso. pd. se congela mayormente por falta de gas, una vez recargado, se quita la falla.
peterordep
peterordep
1.000
mide presión en baja..y amperaje..cheque que no haya rastro de aceites en las tubería.. la presion debe de estar entre 60 u 70 psi..y el amperaje. entre 4 y 5 A,
