Aire Acondicionado
error 2 de split electra
marialu2013
hola ,tengo un equipo electra de 2250 f/c mirror unidad interior sa09hvti y unidad ext sa09hvto,y tengo el problema que cuando lo pongo en modo calor a veces me tira el error E2",no solo observo eso sino que al andar la velocidad de ventilacion no se regula mas como antes,sino que solo mantiene una velocidad unica,cosa que en frio antes no pasaba,es un equipo que lo coloque en diciembre del año pasado y recien ahora lo uso en modo calor,y a veces me tira ese error,no lo hace siempre.pobre prender mi estufa a gas en la habitacion y ponerlo en modo frio para probarlo y nunca me tira ese error en frio,pero tampoco puedo regular en frio la velocidad de ventilacion como lo hacia antes.quisiera que me puedas ayudar y darme una orientacion del problema que puede tener mi equipo???desde ya muchas gracias
heribertohm1
Hola marilu muy buen dia en ese erro 2 es muy comun el sensor que controla la temperaruta de la unidad y ese sensor se encuentra en la unidad interior! lo que tienes que hacer es cambiarlo!
marialu2013
hola,cambie los 2 sensores de la unidad interior y me sigue marcando E2,sigo insistiendo que la velocidad de ventilacion no funciona,sino que siempre ventila a la misma velocidad por mas que la varies del control,quisiera saber cual puede ser la falla sabiendo que cambie los sensores de la unidad interior y me sigue marcando el mismo error???gracias[/list]
aca.anuar.125
Ok marilu. Mira lamentable mente el error que te marca tu aire es n poco complejo saverlo ya que el equipo no cuenta con una tabla de errores como los aires de marca mas prestijiadas . Pero los mas comunes son los sensores termistores o prestostatos y unos mas que bien en integrados alas targetas que son de AMPS y de variadores de frecuencia. El cual yo creo que es tu problema ya que comentas que tu motor fan no revoluciona correctamente y la targeta lo esta detectando. Por eso ese error... Abría que reemplazar ese motor. Y obtener ayuda profecional para que te digan si esta en sus amperaje y precio es así como sus servicio de ma rendimiento. Suerte
marialu2013
si,gracias,el motor realmente funciona siempre,solo que mantiene una velocidad constante y no varia de acuerdo al ajuste desde el control remoto,eso es un problema de plaqueta???
aca.anuar.125
Ok suponiendo que tu fan motor este bien te sujiero que contactes ayuda para que verifiquen tus preciones y AMPS del aire.
marialu2013
ok , gracias.saludos
pablo3010
Hola Marilu sabes que tengo el mismo problema que tenes con tu aire, misma marca misma falla mismo error, pude averiguar que e2 es que se calienta la placa electronica, vos pudiste solucionar el problema??? saludos pablo
Fernandez Marco
Tú falla porque me imagino lo q son presiones y amperaje seguro está bien para mi esta focalizada en = microprocesador no envía señales adecuadas . Receptor del control q no envía el voltaje traducido q corresponde al microprocesador entonces este lo ignora manteniendote la misma velocidad drive . Siendo estos posible deesembocaria en cambio de paqueta ojalá t sirva t mando un abrazo y suerte porfi califica
gusty82
gusty82
90
hola , a mi me paso hace poco algo igual . y saben q era !! falta de gas . le cargue , le baje la termica , la subi y salio andando !! aclaro por si algo les sirve ........ abrazo
jorge004
Para sumar algo hoy fui a ver un equipo con error 2 . Los filtros muy muy sucios paso 1 limpieza y una gota de aceite en las tuercas detras de la evaporadora . Medi carga y le faltaba gas . Paso 2 pestaÑas nueva nitrgeno , vacio y lo probe anduvo joya maÑana paso de nuevo a controlar. Saludos
mati nuñez
Amiga, en lo que insistis puede estar la falla. Habría que verificar que la turbina de la unidad interior esté limpia al igual que los filtros. Si la velocidad no varía por más que le ordenes con el control puede deberse a que esten demasiado sucias las aspas o los filtros, caso contrario y por defecto, capacitor agotado.
Gaby 0446
hace 2 años
Hola yo tengo mañana que ir a revisar un aire marca electra que también marca error e2 pero por los comentarios voy a chequear todo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
