Aire Acondicionado
Minisplit 12000 btu, no enciende compresor
Ferchomty
Hola compañeros, espero me puedan ayudar con esta duda. Tengo un minisplit Carrier, al llegar y encenderlo trabaja con normalidad, la presión llega hasta 60 psi (R22) y el consumo de corriente sube hasta 5.7 A. El problema es cuando corta por temperatura e intenta arrancar de nuevo, el compresor entra y corta de inmediato, al parecer se protege, y sólo funciona el ventilador, tengo que apagarlo y esperar a que se restablezca y de nuevo funciona después de algunos minutos. Creo que el problema está en el arranque ya que bajo la temperatura hasta 16 para que no corte y aguanta sin protegerse por mucho tiempo. Solo cuando intente cargar gas hasta 65 psi se protegió porque aumento hasta 7.5 A él consumo, estará ya dañado el compresor? O es algún otro componente? Gracias por su ayuda!
hhsalas
hhsalas
3.042
En principio deberias revisar el capacitor.Saludos
puchun
puchun
147
hola , el compresor tiene protector termico?? si es asi lo primero mira en las caracteristicas del equipo cuanto es el consumo determinado por el fabricante , si es menor al que medis es que el equipo esta un pquito pasado de gas entonces se calienta el compresor algun grado mas y acciona el termico, cuando este se enfria vuelve a arrancar.
