Aire Acondicionado
Altas temperatura en el compresor
luisalejandro1975
Buenas noches colega, tengo un aire split de 12000 btu marca premiun, esta trabajando en baja con 65 libras y en alta 100 libras, esta consumiendo 5.9 amp. y lo normal en consumo es 8.4 amp. el problema es que se eleva la temperatura del compresor y se dispara el termico, para mi parecer puede ser que el problema sea el capilar obstruido, pero la duda que tengo es que si fuera obstruccion de capilar por que no me consume mas amperaje, por que tengo baja las libras en alta y por ender al ver mas elevacion de temperatura hay mas consumo de amp.. me pueden ayudar a resolver esta duda. gracias.
frigo_erick
Pregunta tu equipo trabaja con 220 v a mi parecer el nominal de corriente que das es de un equipo de 18,000 btu. fijate en el consumo del compresor al parecer tiene una de las bobinas recalentadas y revisa si el nominal del equipo es el correcto, no corresponde al consumo de 1 hp suerte amigo.
luisalejandro1975
Si el equipo trabaja con 220V pero con el problema de luz que hay esta trabajando con 180V.
frigo_erick
Bueno ahi esta el problema tienes una caida de tension y esto te genera mas consumo de corriente, bajo rendimiento en el deslizamiento del compresor y recalentamiento de bobinas. normalmente el nominal de tension o voltaje de compresores es de 208 V a 230 V o 220 V a 240 V fijate en el nominal del compresor estar por debajo de esta hace cuanto que el equipo esta trabajando con esta tension? Dile al cliente que tiene que repotenciar su tablero general o pueder otra la causa de la caida de tension.
Rocolate
mi estimado, lo mejor es revisar completo porque la refrigeracion es compleja. primero revisa el condensador si esta bien limpio, revisa el motor ventilador, y por ultimo las bobinas del compresor. ahhh y el voltaje de alimentacion. saludos
luisalejandro1975
Todo esta funcionando y se encuentra en perfecto estado, voy a probar cambiando el capilar y hacer una buena limpieza del sistema haber que pasa por que la duda mia es por que no me consume mas amperaje, gracias por tu ayuda.
frigo_erick
Luis si tuvieras el capilar obstruido la presion en succion se hiria a vacio, como tedije anteriormente a mi parecer el problema es el compresor espero equivocarme.
luisalejandro1975
Esta bien colega mañana hare una ultima prueba y te aviso. Gracias tu ayuda.
luisalejandro1975
hhsalas
hhsalas
3.042
Con 180V es normal que te recaliente el compresor incluso se detenga por consumo. No le toques nada.
luisalejandro1975
Gracias colega aclaraste mi duda es la tension, mil gracias.
