Hola colegas, tengo un problema con un equipo que instale el año pasado. El equipo no tira calor.En verano fui a hacerle mantenimiento y el cliente no tuvo problemas, ahora con los dias de frio el cliente me dijo que andaba perfecto, dormia desnudo, pero hace unas dos semanas no rinde correctamente.
Lo hice arrancar calentando el bulbo sensor. me marcabaentre 50 y 60 psi en frio.No hay fugas.Lo paso a calor y no llegaba a 300 libras, exactamente 275. Los caños no me calentaban demasiado, adentro estaba tibio el aire.
Le mande refrigerante en frio, lo paso a calor y me llego a 350 libras, los caños afuera estaban recalientes, adentro tibio, al rato veo que corta el motor, salgo a ver la unidad exterior y veo que arranca cuando salto el termico y pongo la pinza amperometrica y sube el amperaje a tres y pico amperes y la presion sube a 400 y salta nuevamente. Decidi sacarle gas y ya no salto pero las presiones vuelven a 250 275, adentro seguia igual y meparece que ya no arrancaba el forzador interno en esta vuelta. Todo esto me saturo y tengo que volver al cliente.
El motor andaba y anda bien de amperaje, no tiene fuga, descarto problema de plaqueta y sensores(calculo) la valvula inversora arranca bien, enciende el forzador externo anda bien, el evaporador no calienta como debe.
Ayuda, sera que esta tapado? que hice bien en ponerle gas y al estar tapado subio a 400 libras y salto el termico? el equipo de fabrica dice hasta 4.1 amperes y ni en pedo llega a 3,5 ni hasta cuando corto.
Mis colegas me decian que hacia mucho frio estos dias, la cuestion es que el equipo de un dia para el otro dejo de funcionar correctamente, ya tire un monton de gas entre una cosa y otra, me dejo estresado la porqueria esa.
2250 frio calor Garrity
