Aire Acondicionado
tengo un split frio calor no funciona
Juan Alberto Ayala
el split f,c. es coventrymodelo ra4514 no funciona en nigun modo cuando lo empece a revisar lo prendimos en modo calor y no calefaccionaba y cuando arranco el compresor se vino abajo la tension en esta zona hay baja tension en ese momento habia 180 volt, lo pase a funion frio marcaba 50 lbs me parece que es pocoles agradeceria que me digan funcionando todo bien cual es la presion de baja que lleva bueno en ese momento lo queremos prender y no arranco el compresor el ventilador interior si funcionaba y no enfriaba desde ya les agradesco toda informacion dado que me falta mucho gracias. mi nombre es juan
1315
1315
6.810
primeramente, que la tension de alimentacion sea la correcta, la tension minima para arrancar un equipo, es de 208 voltios, esto con la compañia de luz. la carga de gas, tendra que estar entre 60/65 psi en baja. suerte con eso.
